  • 3293阅读
  • 9回复
求教大师1:这class-a这开关啥作用? [复制链接]
离线chengrc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-02
文盲呀!不会吃鸡、玩鸡,求教了!啥时打开?开了啥作用?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-02
把末级功放管的偏置设置成a类,就是有无信号电流都是一样大,两个管子的导通角就是很大。
这个开关开了还必须在菜单里面设置电流,那个项目忘了,需要看手册是124还是125?反正是100多以后。可以设置为1%-100%.不按下a类开关就是ab类,按下后就按照用户菜单预设值控制偏置。100%是偏置最大导角最接近2pi。
a类的目的是减小imd互调失真,互调少了直接表现在高次互调产物分量小。但是输出最大功率从200w会小到75w.主要用途是给推功放时,更小的失真。(因为功放带来的失真也是客观的,并且会放大前级的失真产物)。
离线chengrc
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-02
谢大哥指教啦!如果没推功放就不一定要开了、对吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-02
折杀我了。您是前辈哦。
不追求低的imd话,不必开,开了输出功率还小。
离线bd7cv
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-02
接功放时有用,提高指标的
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-04
我感觉这个功能就是一种广告噱头,增加的一点imd指标在实际使用中用人的耳朵根本无法分辨出有什么不同。
推功放的时候,功放本身的imd指标也直接影响最终的输出指标,而并非单纯由推动机决定。总之,一个指标经过很多个环节,而整个系统的指标则由指标最差的那个环节决定,就是所谓的瓶颈效应。
离线zha173
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-06
纯甲类,音频发烧友比较在乎这个。
个人认为用在ssb上纯粹是脱了裤子放屁-多此一举
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-06
不是为音质,是为防止干扰隔壁频率的。
短波发射机的高次是能用pa后面的lpf减少干扰到起码-60dbc,而互调干扰就很难处理,只有加强每一级放大器的线性程度。一般短波机的末级限于成本和效率是ab类的,越往前偏置电流相对这一级的工作电流就越大。
比如国产74,76什么的发射机输出要保证优于-35dbc的指标需要前级小功率激励级达到-50dbc以上的互调水平。
类似业余用的短波ssb也希望别太差,商品业余短波机一般互调做到-30db样子。但是要用这样的水平去推功放,功放还有另外叠加更多的互调成分,输出就很糟糕了。比如近似-20db的水平,功放1kw,三阶干扰的频点落到隔壁频率就有数w的数量了。你玩qro别人隔壁和隔壁的隔壁qrp就不能玩了。所以一般qro以后都会发觉很多互调方面的尴尬,引发起使用者对互调的关心,这个程度上并不一定是音质的考虑。
或者打一个不合适的比方,大功率qro上能看到个人狂妄自大的痕迹,而关心互调失真是一种对于言行端正和规范的自律。
早期对于业余爱好条件测量互调失真是有很大难度的,那时的爱好者往往在用线性度来保证自己制作功放的互调失真.用两踪示波器看功放输出和调制信号的xy图。图形是一个等腰三角。如三角上下两头别切除,那就是功放限幅了,功率余量远远不够,要是软的切角可能是电源容量不够,管子也近饱和。如果是三角的中下部斜边不成直线,可能是管子偏置点选择有问题。。。。。
现在有好多辅助的软件运行在pc上给大家免费测试互调(当然要转到音频域)
kk7up是自己做了一个商品的imd表,可以测试自己收发机和功放在发射bpsk时候互调的程度,他的ppt也说明了互调的危害。
http://kk7uq.com/html/download/imd%20presentation.pdf
离线chengrc
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-08
哈!再谢老干部指教啦!!!
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-13
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3509582#post3509582
arrl的实验室实测下来,a类工作偏置有大约13db的三阶互调改善。
三阶从-30dbc改善到-43dbc
