  • 4011阅读
  • 14回复
SS-330W 开关电源 [复制链接]
离线BG4XVF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-30
帮一ham 修ss-330w 开关电源,不知道大功率开关管的型号,哪位有图纸请传给我,谢谢了!!!!!
离线bg2rws
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-30
看看是不是这样的现象,等待高手出现,帮顶!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=146681&page=1&pp=30&highlight=330w
离线BG4XVF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-30
谢谢了! 不是这个现象,是4个管子炸了!
离线BH7OJ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-30
驱动,pwm芯片和出来的一堆电阻电容三极管全部换。。。。
如果是隔离的半桥拓扑,隔离变压器到开关管之间的所有电阻电容三极管全换
上硬道理看看
离线BG4XVF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-01
谢谢楼上的。硬道理来了,
离线BG9DW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-01
烧得这么严重。
离线ba7ib
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-01
开关电源炸成这样子啊,真利害了.....
离线BG4XVF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-01
哈哈,是大楼供电的零线断了,电压升到380 坏的
离线BG4XVF
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-01
谁有bg2cw的联系电话?
离线BH7OJ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-01
llc 谐振半桥电路
4个管子应该是两两并联,用了最节省成本的电感+变压器的方式,而不是通常的双槽变压器。
炸成这样真可惜了。不过从这点看出,此电源没有过压保护,估计欠压保护也没有。
pwm芯片输出如果没有隔离驱动变压器,那么连芯片到开关管之间所有零件都换掉吧,还有一个小阻值的功率电阻,测一下挂了就换,估计挂了,还有那个蓝色的大电容,测一下击穿没有,如果击穿了,必须按电容值来更换cbb电容
你这个电源这下烧了不少东西。。。估计辅助电源都危险。
这么贵的电源怎么没有过压保护呢。
满足一下好奇心,把整个电源前后左右都拍一下吧,特别是输出部分和输出部分的电容。
离线BG4XVF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-02
谢谢7oj! pwm芯片输出有隔离驱动变压器,4个管子是两两并联。
离线BG4XVF
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-03
终于,今天修好啦!输入电压从100v---250v调节,输出电压始终稳定,用60w汽车灯泡做的负载,已经连续工作4小时了,温升一切正常。下一步是想找一个大负载让它输出30a试一下,因为还不敢接短波机
离线BG4XVF
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-03
谢谢2cw   和7oj !
离线BH7OJ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-03
恭喜恭喜
呵呵
不过用三极管并连,还是直接并联。。。总觉得不太好
看来我还是用自己做的电源算了,哈哈,至少坏了好修。。。
在线BA7CK
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-04
扔了吧,这个s330随时让电台烧掉。
