  • 2396阅读
  • 3回复
紧急求助!!!关于412的! [复制链接]
离线浪子
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-16
各位大侠,昨天晚上我在给c412充电的时候,拿了一块空的电池板(里面没有电池)装在机器上,然后插上了充电器,不能正常开机,只是屏幕及指示灯闪烁,一分钟以内拔掉了,等有电池的电板冲了一夜电,大概11小时,装上后无法开机,把里面的充电电池换成普通五号电池也不能开机,按下电源按键无任何反应,不知道是什么问题,是不是机器里面被烧了?该怎么维修?请各位指教!
离线lwmlhn
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-28
这是由于cpu死机造成的,解决的方法是:1、将机器后盖打开;2、找到内置记忆电池将正负极短接一下,就可解决问题。
离线fb5jk
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-28
Re: 紧急求助!!!关于412的!
最初由 浪子 发布
问题好象是已经解决了吧?!:) :)
离线lwmlhn
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-03
本人也使用c412,对此机的脾气有所了解,当记忆电池电量不足时突然受到由电源引入的脉冲干扰就可能引起cpu的程序发生混乱,解决的办法就是把机器复位。方法是:打开机器后盖,找到记忆电池两个引出线的焊点,在这两个焊点左下方还有一个空焊点,将此空焊点与电池的负极短接一下,就可搞定。不过原有的设置就全丢了。
  我的这台c412目前发射有问题,其它正常,修了一下午也没找到故障点,还请各位大侠指点一二。
(另 感谢 fb5jk 回复我的帖子 我的邮箱是 :lwmlhn@heinfo.net)
