  • 3337阅读
  • 2回复
关于UV段传输的几个问题(一) [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-29
接收电平=发信功率 + 发信天线增益 + 接收天线增益—自由空间损耗
(插损、电缆损耗忽略不计)
自由空间损耗公式为
ls=-27.56+20lgd(m)+20lgf(mhz)
设u段与v段发信功率、发信天线增益、接收天线增益都相同。
1、当通信距离相同时,v段与u段接收电平之差为
p(145mhz)— p(435mhz)=+ 9.6db
v段接收电平比u段高9.6db,即
v段功率/u段功率=9.12倍,
v段电平/u段电平=17.74倍
2、换一个角度,要是让u段接收机与v段接收机接收电平相同,设u段通信距离为d1,v段段通信距离为d2,则
20logd1—20logd2 = 9.6db
log(d1/d2)= 0.48
d1/d2 = 3倍
即说明接收电平相同时,v段通信距离是u段的3倍。
3、由于地球曲率的影响,通信距离是由收发天线挂高决定的,直射传播时,收发天线挂高50米,通信距离一般为50km,可参考表一。
离线BG4LLU
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-14
技术帖。要顶的
离线BG3HII
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-31
路过,学习下
