  • 16207阅读
  • 124回复
BA4ALC 2010 CQWW CW MS [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-29
有人说占人家的地盘不好
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-29
沙发,先祝贺一下,成绩很强大。
离线BG9TX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-29
板凳 向老大祝贺
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-29
2010 cqww cw 多人单机
地点:奉贤星火农场的小村里
op:bd4ez bd4cq bg4gnv ba4alc
领队兼后勤兼设备兼天线制作,bd4cb
逃兵:bd4cd
没有邀请到的op:ba5fb ba4cw
天线:20-15-10 蜘蛛 15m升降杆
20-40 蜘蛛15m升降杆
18m鱼竿做80m gp
废鱼竿做的约15m高160m倒l
k9ay接收天线
转向器:人工智能,小蜘蛛有电动助力转向
trx: k3-100 ic7200 ic7000
amp: hf2000 sgc500
bpf: 419b×2
呼号:ba4alc
比赛之前:
工作越来越忙,平时也没有时间做dx,只剩下cqww的两大比赛还不肯放下,10月在b5a做了ssb,11月上海有个项目,一直要持续很长时间,经常上海余姚两头跑,所以决定在上海做cqww cw。平时一直在上海dx群里混着,也有几个铁杆的爱好者,有心帮助一下家乡的团队,带新人成长也是我的乐趣之一。因此ssb以后就和bd4cb说好在他的奉贤基地做cw,其实那只是一个设想中的基地,在这之前也做过两次比赛,包括去年的低功率真正单机的cqww cw ms,成绩自然不能和正式竞赛台相比。cb也一直有心发展一下,事先也装好了两根spider,不过其中一根15m升降杆的滑轮断了,天线也还需要调试。我在比赛前10多天去看了一下,房子很简陋,噪声比cb自己描述的要大,但据说是因为电瓶车充电的问题,村里人都认识,比赛当天可以打招呼的,我顺便把我的功放带了过去,定的两台k3,滤波器,sixpak还没到。
我ssb比赛之后就做了个详细的cw计划,包括硬件配置,连接,软件使用,传播预测,主叫和系数分配以及他们每小时的分解目标。计划中所有的目标都是以b7p上次纪录的水平来定的,只是根据我们自己的设备和地理位置做了不同的波段分配。整个基地的硬软件都需要bd4cb一个人准备,任务艰巨。但是计划赶不上变化,我在比赛前一周被通知要在27,28两天和我们的最大客户谈公事,一下子就蒙了,只好在群里发通知抱歉,放大家鸽子了。我感觉大家顿时在失望的同时也送了口气,毕竟我给的目标压力太大,我怀疑他们会不会想我在说天方夜谭的事情。现在好了,大家就会回到原来的玩法,各自用自己的呼号过过瘾,多轻松。bd4cb也不用承受这么多的赛前准备了,于是开开心心去郑州出差了。到了周四,我搞定了接待客户的事情,我只需要离开半天就能解决问题,我有来了个180°转弯,宣布照常比赛,不到一周时间变化两次,我真的再要对各位道歉一次,使得准备工作变得十分紧张,尽管bd4cb回来之后连续作战,修改了大蜘蛛的设计,调整好天线,我在周五晚上赶到基地的时候,他还一个人在架80米gp,用过18m鱼竿的都应该知道,这对一个人来讲是多困难,我看见一个鱼竿绑在树上,另外一根160m用的已赫然是尸体了。我没太多时间,帮cb修剪了长度,就回去了,据说cb当天累到在基地的钢丝床上6秒就睡着了,而这时候160m天线没有着落,k9ay还是一堆材料,电台还没有连接,电脑里也没有装软件呢,我担心啊,明天比赛怎么办,反正破纪录的事情就别想了,能让大家体会到真正意义的比赛及其乐趣是唯一的目的。
关于op:
要找成熟的op是个不容易的事情,宁波地区ba5fb是不错的人选,碰巧他在上海出差,带他到奉贤看了一下,意在拉他加盟,我们的条件比较差,计划中破纪录的要求,一定需要再找个挑大梁的,但是最终fb还是没有时间过来比赛,另外我们没有集体台呼号,也没有竞赛呼号,如果ba4cw加盟的话,我们可以解决一下呼号问题,而ba4cw应该也是个好op,知识水平全面,mr速度也170之上,平时也有dx和小比赛的经验,无奈也是没有时间,最后只能用我自己6个字符的呼号上了,选择cw比赛的op,如果没有其他可以参考的话,mr成绩是个比较好的指标,我一向认为140的水平能很好的应付比赛,不再惧怕pileup,而100-120是可以参加比赛基本要求,这次实际参赛的op中,bd4ez是前一个级别的,bd4cq和bg4gnv是后一个级别的,我比较担心的是他们没有比赛经验,其中bd4ez和bg4gnv还是纯qrper,家里除了817没有其他机器,平时的dx经验也不太相同,所以我们动员了ssb op bd4cd过来负责监督系数计划的执行。
来说说天线,
很多人看了这天线条件都会觉得不咋地,但对于我们来说,这都是自己的心血,尤其是bd4cb的大量实验和计算,我们自己认为还是可以的,虽然比不上那些巨无霸们,也比不过c31这样的大型triband,但也不会输太多,我们真正输给其他大台的是天线高度,这比天线本身重要得多。这样的配置本来是给我自己的台用的,价格和性能的折中,其实性能只折了1-2个db,而架设条件则方便很多,升降杆+小型自制旋转器就行了,综合造价就很低廉了,有时候其实钱也不是问题,多数时候是架设的难度影响了我们使用更好的天线。spider用于比赛的好处是,如果没有旋转器的话,兼顾的办功率角比较大,一次比赛只要少许动几次就可以了,缺点是前后比大了点,这样会损失东南亚和oc的qso,可惜我没有bd4cb勤奋,这次在奉贤基地实践了一把,基本证实了自己的想法。80m原来准备是2 array的,但是我考虑到工作量的问题,没有提,最后就是电器上比较标准的gp,样子当然不是太好看,160m我们只能做到倒l了,由于是第二天傍晚架设的,我们没有足够的馈线拉距离,也没有多余的磁环了,造成对主叫计算机的当机,做了几个qso就忍痛放弃了,qso是小事,损失的系数实在是真可惜。接收天线用的是k9ay,硬件还是我在b3c和余姚用过的电路,效果则明显比上述两地好,原因估计是接地的效果差别,只是这个控制器多年不用,电阻切换开关坏了,装完之后几乎没有效果,第一天傍晚我还花了点时间修理了这“破”玩意,还好我脑子还比较清楚,马上就知道了问题所在,否则就用不上了,其实我赛前也很担心k9ay的效果,在看了场地之后,我曾经提出用4 array k9ay的的方案,这无形中增加了工作量,也只是嘴上说说,知道短期内实现不了。关于天线还是让bd4cb来说更好。
关于机器设备和软件:
应各位看官要求,我逐步发我们计划中的内容,先是设备和软件。计划中用两台k3,但是由于k3没有及时到货,而我临时改变计划不参赛,就没有把在余姚的756pro3带到上海,结果就只有用代理商的k3加bd4cb的7200,7200抄收弱信号能力不是很强,对做稀有系数有点影响,如果没有充电器干扰,可能问题不大,但这个干扰在k3上和7200上的表现也不尽相同。使用不熟悉的机器的确也会带来些问题,一个是不能充分发挥机器的能力,另外一个还会出错,我就因为搞错了sub音量的旋钮,一直觉得分集接收k9ay信号的时候信号偏小,做80m的时候比较痛苦,其实我仅把sub的rf增益调大了,闹了个不小的笑话。另外使用滤波器和nr模式,nb深度的情况都是要靠熟悉机器性能才会用得更好的。7200在用接收天线的时候存在了巨大的问题,没有rx口,这也怪我没有带pro3过来,到后来只好冒着被烧前级的可能,把817打开,在用一个频率上收听,gnv居然带了两个耳机,实在是没办法,k9ay能听到的很多台,gp上是一片噪音,但是bd4ez的这台817没有cw滤波器,这对地波段其实是很不利的,第二天我拿出7000,拆了条短跳线连上了k9ay控制器,这才听到了真的舒服的低波段信号。
集成的bpf两个419b和sixpak切换开关倒是在周四寄到了,还好当时留了个心眼,让寄到上海的地址,否则又有可能想pro3一样在余姚睡觉了。419b很容易接好,但用sixpack还需要一些电缆,而且我们的馈线不够多,80m天线和小蜘蛛公用了一条馈线,以至于这个开关没有太多用处,所以就没有接,事实上切换开关是能够省出一部分时间的,我们目前在切换波段的时候,仍然会有几分钟的停顿,而且80m和小蜘蛛的切换要跑出70m远的地方去换馈线头。
大蜘蛛是我们的重点主叫天线,没有装旋转器,这问题不是太大,比一般yagi大一些的半功率角,可以基本少动天线,反方向的的信号可以用k9ay补充听一下,只是很多时候k9ay没有在主叫这边。小蜘蛛的旋转器操作本来以为可以接到电台室的,但实际上也是控制线不够长,要走到天线下操作电机转动,这对做系数还是有很大影响的,有不少系数转一下可以比较快地做到,但没法立刻转方向,就会偷懒硬叫了,不是碰到非做不可的系数,还有可能就放弃了。但我们的op对系数熟悉程度不够,不知道哪些是现在必须做的,哪些是可以暂时放开的。
配电上老干部比赛前也提了一些意见,但都没有时间去改良,造成jaa的功放不能全功率输出,就连额定功率在某些波段上也到不了。还曾经在比赛中调功放keydown的时间过长少过插线排的保险丝,让主叫台停了一段时间。
关于软件:
我们没有能在开赛前装好软件,下载速度极慢,在开赛几分钟后我着急了,马上拿出自己的笔记本电脑,做主叫,软件没有更新,沿用的是ssb的时候下载的10.10.2版本,master没有更新,cty没有更新,由于系数台电脑也是后来连上的,导致l有一小部分log没有完全同步,我自视对n1mm非常熟悉,但最后还是遇到了问题,软件按照ms规则互相发送锁定,这样造成系数台基本没法干活,做了一些无用功的设置之后,我不愿浪费时间了,最后系数台是用电键操作的,不过这也很好,可以更自由地发挥,对做系数没啥不好的,最神的是ezu居然只用手键,很好玩。我以前没有碰到过这个interlock的事情,不知道是不是这个软件版本有问题,还是n1mm太死板了。
下接54楼
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DX通信 - BA4ALC 2010 CQWW CW MS
离线bd3af
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-29
祝贺!
好家伙,550多系数......佩服!
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-29
都用上419b了, 我们还是用独立的, 手动换...
不过, 我们很多时间都没有接, 因为没有干扰. :d
离线BD7PTS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
撤出战斗前最后一个通到的是您,非常感谢您能回答我!
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-29
祝贺!
好家伙,550多系数......佩服!
加法错了,是450多,我们很不好意思,原计划是520个,但是我们是新手,比赛经验不够,没有完成任务,回头我把计划的数量和实际对比一下,其实b7p和by8ac真的太强大了,我撑破了胆做的计划都没他们实际成绩好
离线BD4AGK
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-29
恭喜在utc2300做出了高潮!!!
离线dkman
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-29
我是进来切腹的,因为某些原因没帮到忙
下次一定来做补偿,搞了4次2band,3分zl8x还是很爽的
离线BA7JS
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-29
祝贺!
星星之火,可以燎原
离线BA5CW
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-29
419b和6pak是比赛前一天到的,没有时间连接6pak了,由于系数台和主叫台设备不均衡,所以切换天线也占了一定的时间
离线BA3EO
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-29
今天早上传播真的是不错,alc抓住了15m,我就是抽上班前的十分钟在20m上面搞了一把北美。
离线bd3af
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-29
[quote=ba4alc]加法错了,是450多,我们很不好意思,原计划是520个,但是我们是新手,比赛经验不够,没有完成任务,回头我把计划的数量和实际对比一下,其实b7p和by8ac真的太强大了,我撑破了胆做的计划都没他们实际成绩好[/quot]
抱歉,有点眼花,但450也是够强大,同样值得佩服的。
b7p的强大是没有悬念,第二天看看电离层就知道很定会有好成绩的。
刚刚在围脖上看到b7p、b1z、by8ac&ba4alc的成绩都很好
一并祝贺!
离线fuyunfan
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-29
我们学习的路 还很长~!!向各位友台学习~!
离线BA5CW
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-29
应该用你们,估计是bd4ez做op的时候
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-29
其实这是规律,做后一搏的23点对北美,每次都是灵验的。我们之所以选21兆是因为当时14兆噪声大了,维持pileup有困难,我在系数台判断传播应该没问题,所以bd4ez转21兆做了最高的一个小时qso率
离线dkman
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-29
系数台的问题到最后也没解决?
离线BG4EZU
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-29
恭喜在utc2300做出了高潮!!!
15米na很给力,而且直接掠过加勒比射到了sa,然后最后一秒日一个收官。
离线BG4EZU
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-29
我是进来切腹的,因为某些原因没帮到忙 [表情]
下次一定来做补偿,搞了4次2band,3分zl8x还是很爽的 [表情]
我们用3分钟搞定了2b zl8x,你用了多久?
切腹已经不够了,现在流行切xjj
