  • 3788阅读
  • 14回复
求助十米接收问题! [复制链接]
离线swsqoo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-29
昨天十米传播不错,4区0区3区给我的信号报告都是59!但是我的接收信号却很差基本35以下吧很难抄收。同城的却接收基本59,我与同城腿友十米通联一切正常。这会是什么原因呢?但我26号成功通联5区的腿友。我的天线是华鸿5.2mgp(架设在21米高的7楼顶,我住6楼通过-5的馈线接下来)机器是857d和tiger f30-p。
请大虾们帮我分析到底是何原因。
离线swsqoo
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-29
对了,天线驻波1.7
离线BG7IGV
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-29
有可能是单向传播,因为别人收你的信号有59,同城的你接收也是59;不过天线的驻波还是要细调一下,应该能够调到1.5以下的。
发生单向穿播时就是别人能收到你的信号,你却收不到别人的信号;或者情况相反。
离线VK3ATA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-29
除非是奇迹,不可能是单向传播(从lz的说明中来分析)。
问题是出在其他方面,lz所提供的数据和条件太有限了,无法解释,未知数太多了。
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-29
请大虾们帮我分析到底是何原因。
  我的天,-5电缆拉了21-6=15层楼,每层3.5米,加上楼顶敷设,进室估计超过60米了,lz发100w,天线能出去10w就不错了(3db衰减一半,6db剩1/4,9db剩1/8),何况驻波也不好,馈线会把一部分信号反射回发射机
  能收到您正是奇迹,
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-29
我的天,-5电缆拉了21-6=15层楼,每层3.5米,加上楼顶敷设,进室估计超过60米了,lz发100w,天线能出去10w就不错了(3db衰减一半,6db剩1/4,9db剩1/8),何况驻波也不好,馈线会把一部分信号反射回发射机 [表情]
  能收到您正是奇迹, [表情]
不是这么算的吧。
离线BG7IGV
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
问题是出在其他方面,lz所提供的数据和条件太有限了,无法解释,未知数太多了。 [表情]
这样的奇迹我遇到过多次。在2001~2002年间传播好的时候我遇到过几次,用的是9001的电台,标准的30mhz gp天线(振子有5米多的长度、三条约90cm的地网)立在9楼天台的4米的杆子上,馈线就是国产的50-5,有大约30米的长度,到四楼我的房子;通联过国内的许多电台,有时就会发生单向传播的情况,表现为:当我与第三方通联时,对方收到我的信号,但我收不到他的信号,第三方能够同时收到我的信号和他的信号,三方都是国内的相隔千里的电台;但间隔了几天,我就直接可以与他通联了,双方用的都是前几天是同样的设备和天线,使用的环境是同样的。
当然,如果条件允许的话,可以考虑换用更好的天线和馈线,例如用“八木”、“三根长线”“鼠笼“型的天线,用铁塔架起来;或者用上50-12的馈管(用上这些辅助装备,我想用简单的“蛙鸣”机器都可以通联全球了,好象国内就有ham尝过) ,但这些需要经济实力来做支撑的,不是每个ham都能拥有的。
业余无线电爱好者一般也就是玩业余的,当中也有乐趣。如果都是使用专业的设备,哪起码从设备的角度上说就不业余了。
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-29
不是这么算的吧。
我再解释一下
衰减值db(功率)=10×log(输出功率/输入功率)
输出功率=输入功率×10^(衰减值db(功率)/10)
请算一算:
衰减值=-3db,输出功率=输入功率×0.5
衰减值=-6db,输出功率=输入功率×0.25
以此类推,即功率每+3db,倍数增大一倍,
功率每-3db,倍数减小一倍
与电压db不同,衰减值db(电压)=20×log(输出电压/输入电压)
即电压每+6db,倍数增大一倍,
电压每-6db,倍数减小一倍[/center
离线swsqoo
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-29
我是住六楼天线是在七楼顶,馈线用了7米左右。
离线swsqoo
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-29
apd都能收到我的信号,但我这能收到信号却根本无法听清。就像单纯的背噪!
离线bg5thd
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-29
  能收到您正是奇迹, [表情]
架设在21米高的7楼顶,不是21楼。
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-29
架设在21米高的7楼顶,不是21楼。
不好意思,看帖不仔细,自罚一杯,不过-5的线也太细了,bg0ba从六楼顶到四楼室内用的是-9电缆,我自六楼顶到五楼由于楼顶敷设长,总长25米,用了-12即1/2馈管。
离线swsqoo
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-29
下次我弄粗点的,哈哈!
离线老汉
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-29
离线VK3ATA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-29
当然,如果条件允许的话,可以考虑换用更好的天线和馈线,例如用“八木”、“三根长线”“鼠笼“型的天线,用铁塔架起来;或者用上50-12的馈管(用上这些辅助装备,我想用简单的“蛙鸣”机器都可以通联全球了,好象国内就有ham尝过) [表情] [表情] [表情] ,但这些需要经济实力来做支撑的,不是每个ham都能拥有的。
业余无线电爱好者一般也就是玩业余的,当中也有乐趣。如果都是使用专业的设备,哪起码从设备的角度上说就不业余了。 [表情] [表情] [表情]
要确定是单向传播,最起码有两付天线,一付垂直的和一付水平的天线,有时落到你处是垂直极化的、有时水平极化,当然多数是混合的,但其中的比例成份不同。也会有时相隔不远的第二付垂直或水平的天线可以收到或反而好,相对对方是同一个发射台。
lz的问题是一根天线,三个方向的发射台,都收听到,只不过信号小而已,这就排除了单向传播的问题了,只不过双方交换信号强度不相适合,而且由差距很大的问题而引起。
关于双方交换信号强度的不相适合,主要在发射机输出功率上的不同会造成,不管是用什么天线等等的事(我正在做业余research)。
还有信号报告的正确度、s表的误差过大、电台的设置不同云云、也会受影响。所以说未知数太多了,能得到无数个结果,
这论坛是专谈业余无线电的事吧,不讨论商业无线电范畴吧?但原理很相仿。
