  • 91101阅读
  • 151回复
UV两个段 在远距离通信上 哪个厉害~!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-27
投票截止时间:无限制
最多可选1项,共有544人参与,
*(6.99%)
*(80.33%)
*(12.68%)
我今天试了下   差别很明显~!!!
离线BG4HJC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-28
书上说的,v段远。
lz今天怎么试的?
听故事,讲证据
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-28
主要就是v段天线太长了,u段天线40cm的长度,增益就很高了,但40cm的长度在v段,还不够四分之一波长呢,你喜欢每天拿个2r,竖着根半米一米的天线到处走啊。
离线BD7APC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-28
投票没说清楚 开阔地和城市是不一样的
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-28
我来说下具体情况
丘陵地带   距离50公里   功率30w   我是自作的折合j型
对方是   5米双段 棒子   功率50w
v段 59     u段打不开静噪
离线gaohan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-28
我来说下具体情况
对方是   5米双段 棒子   功率50w
v段 59     u段打不开静噪
楼主实验的只是绕射的情况,不是所有的情况,uv的主要传播都是直线传播,首要条件是看得见,只要没有遮档就能通上。绕射的随机性太强,变量太多,实验结果没有普遍意义。
离线bg5cic
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
同一条uv棒子的话,v增益比u增益低很多,你的折合j型 也一样,所以收不到信号是正常的
你要对比的话,用一样的增益来来对比试试。
离线奇峰秀谷
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-01
我用的是建伍tm441a(u),tm241a(v)车台各一台,4米u~v棒杆各一条,架设在同一高度,用同样长度的馈管。经过多次试验,对同一个电台,u段双方互报56~57,而v段只到52~53,且噪声明显。
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-01
[quote=奇峰秀谷]我用的是建伍tm441a(u),tm241a(v)车台各一台,4米u~v棒杆各一条,架设在同一高度,用同样长度的馈管。经过多次试验,对同一个电台,u段双方互报56~57,而v段只到52~53,且噪声明显。[/quote]
v段波长接近u段波长的三倍,4米u~v棒杆,u段增益比v段大多了,这样条件下两者没有可比性。
离线BG7BII
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-02
城市中u好,野外v段好
离线BD7RL
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-06
没有可比性
离线BG7RCX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-09
用同样增益的天线试试
离线VK3ATA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-09
从vk历史纪录上看:
v段-----6763.0公里(地面),18152.4公里(eme)
u段-----2862.5公里(地面),18727.4公里(eme)
离线bg4uvd
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-10
v段远距离dx绝对比u好.[即点对点].但市区特别是移动是u的比v好.
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-12
在野外条件复杂,可能有绕射、折射、反射、衍射、漫射、透射、、、
相比时天线形式、增益、高度、位置、机器功率、灵敏度都要条件相似才有可比性、、、
个人觉得,同样的地形条件下,天线全部为1/2波长时(可能v段天线要1米长,u段天线要0.38米长),远距离在山区v段优势明显,也有可能都在山谷里时谁也通不上了,,,哈哈,
离线BD4DLN
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-23
中学时,分析物理问题常采用极限法........v趋向短波,u趋向微波.......
离线bh3og
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-25
虽说理论上v段远,但实际上日常使用的天线v段的都增益不高,特别是一些双段天线,从而造成同样电台同样天线u/v发射距离不一样,v段较近。
离线BG8SF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-16
把具体频率带入公式一算便知
离线zhe666
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-08
在城里的确u的要好
离线bg5iw
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-12
u段还有一个能力   穿透能力很强
