  • 3500阅读
  • 14回复
150W低通用多大的环? [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-26
150w低通用多大的环?
离线张扬
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-26
老伙计中功放的毒了,找个成品机器学习一下或者翻翻以前的老帖子。
离线bg2raq
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-26
t68-xx
离线张扬
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-27
大师们不会告诉你的,这里已经失去ham原则了,都为那铜臭!
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-27
用大不用小,决定用t80--
离线a00183
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-28
t68-2和t68-6就可以了,用t80的太大了点,没有必要。
离线bd4igh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-28
[quote=张扬]大师们不会告诉你的,这里已经失去ham原则了,都为那铜臭![/quote]
就事论事,估计没有对号入座的。
离线bg4uan
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-28
[quote=徐徐2009]用大不用小,决定用t80--[/quote]
不要瞎用,就大红点那找nxo-10的磁环就可以了,
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-28
高波段用空心线圈,省钱
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-28
高波段用空心线圈,省钱
铜贵。。。。。。
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-28
t50-2在7mhz用,120w长时间工作,微热。
离线bg2raq
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-28
微热是证明天馈系统的驻波小 如果驻波大了 就会发热了 150w 用t68比较稳妥的
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-28
如果是17欧姆负载,线圈上面的电流大增?
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-29
这个要算了,材料,饱和磁通密度,为取得相应的电感量的t数,甚至还有材料居里点
离线bi4wth
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-30
这么大么 不是据说T50就行了么
