假负载电阻片论坛里有朋友卖,比较好买!但散热器加工比较麻烦!
很多人买了电阻片还是没有开始动手的!
自己diy负载的主要难点在于负载片和同轴电缆的连接或者也可以说
是负载片和射频连接器的连接!这个连接处是否能保证需要的频率
范围内的欧姆特性阻抗要求。我个人觉得负载片发热量大,应该把它
放置在散热器的正中间。这样需要一段电缆,采用-3的压接的m母座
用这个电缆和这种接头可以巧妙的解决连接器这边的阻抗问题。现在
就差电缆和负载片之间的连接了。我用的是以前自己画的一个pcb。
负载片采用不平衡的负载片,只需要接一个脚到pcb上,这样做也解
决了负载片接地那端的麻烦。负载片的两个螺丝处我还是放了两个焊
片,通过焊片把负载电阻片的散热器和pcb的地就就近连接。保证了
两边有效接地!这样阻抗问题就应该比较好的解决了!如果要更好的
频率特性,那么最好采用n母座!m型连接器的频率特性不高。要想
把指标做的高,还是要考虑周全的!
散热器方面,大部分人还是喜欢柱体结构,我也是。所以选择了这种
厚度为3.5厘米的散热器。截两块7厘米长度的散热片型材。两个散热
片对平面部分叠起来,这样正好两边正好是7厘米乘7厘米的正方形。
这样一来感觉和成品的那种类似。圆柱形不好搞,就这样吧。放着也
比较稳定,内部加工最麻烦。需要有铣床配合。好在我有bf20v。
