  • 5233阅读
  • 11回复
我实在受不了了 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-24
我的爱车原来是电动自行车(摩托款)的。后来被我改装成了
电摩(换前叉和避震 换电机 换大宽度真空胎,前后碟刹)。现在
的速度只能上37km/h有时会被电自超车,狂郁闷。
后来想来想去还是决定再次改装一下,直接在上一节12v的电池
变成60v 据说这样就能上45km/h 这个速度还算安全速度(再快就
不行了)
但是直接上电池会损害整体电池寿命,故准备做个bms来管理电池的
充电。放电最多做个电能表和低压报警了。
想问一下。达林顿管e集是否在内部
会有个零点几欧姆的防二次击穿的保护电阻。有的话我那个电阻就多加了。
附件是刚设计完的bms功率部分,采用逐个充电的办法。这样简单而且可以
淘汰继电器这种不太可靠的东西。
附件: BMS.pdf (0 K) 下载次数:114
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
留意楼主很久啦。发现楼主牛人一个啊。
离线XLDZZ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-25
不是什么牛人 只是啥都懂一点点 就是啥都不精
想法不切实际罢了
离线honggun
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-25
[quote=我是中国人]留意楼主很久啦。发现楼主牛人一个啊。[/quote]
俺早就发现了,不是一般的牛人啊。
离线XLDZZ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-27
今天直接改了 还没上bms
速度到达46km/h 帅呆了 路上没有电车超过我的
明天去买材料 准备组装bms
离线BG3OJE
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-28
小心控制器和电机冒烟~~
离线XLDZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-28
今天充满电测试 最快速度到达47.5km/h 这是gps所测数据,不会有太大误差。
关于电机和控制器是否会冒烟,也许会的。也许我的设计欠考虑。因该在后面
加个二氧化碳的灭火器罐,再加个电磁阀和温度探测器。当达到温度释放气体
灭火。朝后吹还能提供额外的推进力。做大了就成双动力电动车。
新概念的混合动力车就此新鲜出炉了。
这样速度可能瞬时破百,冒烟到不担心了,就死担心刹车刹不住。更害怕轮子
不受控飞出去,那就变成了地效飞行器了。
问题是降落怎么办,那个高手帮我想想办法。
离线bg4wby
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-30
厉害哈哈哈哈,楼主太有才了
离线bd4vc
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-01
这个速度对于电动车很不安全 光靠刹车没有发动机制动 遇到紧急情况根本刹不住
带个减速伞吧
离线wirelessfans
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-13
注意安全,电动车跑到46km/h,弱弱问一下,你只知道加速,能不能测试一下刹车距离啊?
离线XLDZZ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-14
刹车5米 大概这个范围
离线使者
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-23
超到这个程度,定字磁场超过稀土磁钢矫顽力,电机磁钢会退磁的,效率下降很快的。
