  • 2990阅读
  • 16回复
买了三个功率探头 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-24
刚才测试了一下,还不错,电压输出
估计是热电偶的
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
切勿超过300mw的功率计…… 看这频率,估计只能测测无线网卡的功率了
离线刺猬
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-24
呃……曾经的系里某垃圾堆里有两盒这个,看着都很新。
离线ceeliu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
测不到无线网卡功率的.
只能测连续等幅波的平均功率,或叫热等效功率. 配功率衰减器可以测大功率,注意在测量频点实测衰减器的衰减数值,才好计算准确些.
离线jiajia1201
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
多少钱一个?
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-25
这个不是26厂gx2b上的头?不清楚国产头维萨都从50兆起始,类似hp的系列都是从10兆启示的。难道基片前的隔直电容太小了?
里头是热电阻的还是热电耦的?内有斩波放大的前端电路?
离线yuhang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-25
[quote=老干部]这个不是26厂gx2b上的头?不清楚国产头维萨都从50兆起始,类似hp的系列都是从10兆启示的。难道基片前的隔直电容太小了?
里头是热电阻的还是热电耦的?内有斩波放大的前端电路?[/quote]
对26厂的 现在叫亚美微波
http://www.yameimicrowave.sh.cn/uploadfiles/2010112291215885.pdf
离线yuhang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-25
图片来啦
这个探头不太好使,被我拆了
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-25
噢?那个pcb拍一下好吗?只是看到云母基底的片。
谢谢!
离线yuhang
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-25
[quote=老干部]噢?那个pcb拍一下好吗?只是看到云母基底的片。
谢谢![/quote]
那个pcb上什么都没有,就有一个电位器,用来区别探头倍数的
这种探头原理是什么?云母上的奇怪结构搞不懂
离线jiajia1201
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-25
拆过就要重新校准了
离线jiajia1201
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-25
在哪买的?还有吗?
离线TNA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-25
外观太难看了!和hp的没法比!
离线bg7vi
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-25
这个机器我15年前就在用了,26厂的功率计我用过4个型号。
离线bg7vi
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-25
现在还有一台,主机不稳定。库藏中。。。。。
离线BG6KHC
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-04
刚才测试了一下,还不错,电压输出
估计是热电偶的
哪里有卖的?
离线BA4REC
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-05
我手上有好多这样的探头。
