  • 5790阅读
  • 25回复
功牙断丝锥的问题 [复制链接]
离线bg7vi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-24
功牙经常断丝锥,报废了散热器,有什么好办法取出来断的丝锥头?头疼的问题!
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
难   试试用钻头打掉
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-24
难 用钻头打不掉,用大号钻头打的话又废掉散热器
离线bg7vi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
我买了一套“断丝锥取出器”不会用。。。。
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
功牙经常断丝锥,报废了散热器,有什么好办法取出来断的丝锥头?头疼的问题! [表情] [表情] [表情]
没加润滑油?
离线赵宇宁
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-24
断在里头很麻烦。。。用钻头打也麻烦,都太硬。。。。
离线BD4XBG
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-24
怪你一气,要进进退退
离线爱冷风
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-24
退这个我是专家!!一般用尖锥慢慢敲出来 !!用钻头直接打掉是不可能的,要用风割把丝锥烧红后才能钻掉!如果可能的话用铜极打掉也可以
离线赵宇宁
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-24
[quote=爱冷风]退这个我是专家!!一般用尖锥慢慢敲出来 !!用钻头直接打掉是不可能的,要用风割把丝锥烧红后才能钻掉!如果可能的话用铜极打掉也可以[/quote]
用铜极要打多久啊。。。。
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-24
我经常打孔攻丝。也遇到过这种情况。断了只能放弃这个孔了。
现在我很少断丝锥!主要要注意
1选择合适的钻头钻孔,孔不要太小。
2攻丝前先把丝锥清理干净,让排屑槽里面没有金属碎屑!
3要往工件孔里滴几滴机油!
4是最好选择比较好的办法让丝锥和工件垂直!避免产生丝锥和
孔不同轴的情况!
5是控制好扭力。最好也能找个能限制扭力的工具把最大扭力限
制住!
再怎么说也要小心地攻。断丝锥几乎都是操作者粗心大意的时候
小心的搞一般不会断!
我做的200w uhf段功放,里面一共钻了42个孔,41个孔要攻丝。
工作量不小啊!
秀一下给大家看看
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-24
一定注意用扭矩,而绝对不允许产生弯矩,否则必断。特别是小的钻头。
离线yuhang
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-24
铝比较粘 一定要用油
我的2.5mm丝锥一直没断
离线bg5iw
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-24
我不加油也没断过   记得扭不动了 别强扭   退出来   再进
离线BH1KZM
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-24
用电火花加工把断锥取出来。
离线tbggbt
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-24
攻牙丝锥要买专业一些的,有一攻、二攻、三攻的就应该不会出现这个问题。
离线tbggbt
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-24
如是钢件,我就见过先钻大孔,把断的钻了,再补焊,再打孔攻丝的。呵
离线bg6art
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-24
电火花电火花
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-25
1.反方向钻个小孔,用废钻头当冲子往外砸;
2.钻个大孔,然后做个大直径的螺丝拧进去,在大螺丝上重新做你需要的螺纹孔。说白了就是镶个堵,在堵上做螺纹孔。
离线BG7IOI
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-25
我的经验是丝锥有30%以下是扭力过大弄断的。70%以上是用力不当扳断的。
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-25
如果是批量攻丝的话,最好做个工装,固定工件和丝锥的位置,这样可以减少断锥。
