  • 6275阅读
  • 23回复
希望一号过顶上海预测失败? [复制链接]
离线赵宇宁
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-23
哪位朋友帮我看一下,我预测了8天之内希望一号都是不能用来
是我设置错误了吗?我用的默认设置
软件是新下的,星历全部是更新过的
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-23
我试了一下预测90天,结果最近一次成功过顶在明年2月。。。。我肯定哪里搞错了,盼解惑
离线赵宇宁
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-23
有玩卫星的帮忙解答一下吗?
离线赵宇宁
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-23
顶起来 凑字
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-23
你把“需要亮度”和“太阳仰角”这两个对钩去掉就好了,你是要收信号不是要光学观察所以不要勾选这两个。
离线赵宇宁
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-23
谢谢
我试试 等一下过半个小时左右有一次过顶,看看能不能收到信标信号
离线BG4BWP
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-23
[quote=赵宇宁]谢谢
我试试 等一下过半个小时左右有一次过顶,看看能不能收到信标信号[/quote]
结果如何了啊?
离线赵宇宁
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-23
刚过顶,我开始拿了个ioo的338手台天线,后来换成个u7八木指向东南,信标还是听不到,连模糊的感觉都没有(我已经关闭静噪了,连模糊的morse也没听到)
现在卫星已经往北了,我这边阳台指不到了
离线VR2VBU
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-24
畫面右下角顯示是 utc 時間, 如果跟據你的 utc 時間, 應該是北京時間下午 16:30, 這時間希望一號是不會出現的
如果你要接收, 一般 ho-68 是在北京時間早上約 9:30 -10:30 , 晚上也是北京時間大約 9:30 -10:30
离线BG2BHC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-24
昨天您那次过顶角度比较低,只有25度,接收不到信标可能是正常的吧。等到跳频转发器工作的时候您再试试,一般都会有火腿在上面~
离线BA4EG
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-24
[quote=赵宇宁]刚过顶,我开始拿了个ioo的338手台天线,后来换成个u7八木指向东南,信标还是听不到,连模糊的感觉都没有(我已经关闭静噪了,连模糊的morse也没听到)
现在卫星已经往北了,我这边阳台指不到了[/quote]
那一定是预测错了或者是监听的模式和频率有问题。过顶的时候,只需要简单直立就可以收到信标。
离线赵宇宁
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-24
我用的频率是435.790 模式是fm 几分钟前的一次过顶我也没有收到
是模式错了吗?
离线bd5rv
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-24
[quote=赵宇宁]我用的频率是435.790 模式是fm 几分钟前的一次过顶我也没有收到
是模式错了吗?[/quote]
信标的模式的cw。
离线BG2BHC
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-24
信标是cw模式的,只能在信号最强时能听到微弱的扑扑声,可能需要关闭静噪
离线hocool
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-24
开开关关的怪麻烦的。等100瓦业余卫星上天了再玩。
离线赵宇宁
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-25
[quote=小小ham]信标是cw模式的,只能在信号最强时能听到微弱的扑扑声,可能需要关闭静噪[/quote]
静噪已经关闭了,一片噪音,没有分辨出噗噗的声音。。
明白是cw模式的,我是6r手台,只能在fm wfm am中切换。 要换成am吗?
离线bd4sg
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-25
我们昆山是上海的近邻,地理位置差不多,这几天我在435.790有做过守听“希望一号”信标的实验(没有应用专用的天线设备),应该说每次都是成功的,只是信号容易抄收与不太容易抄收而已。
我曾使用71a手持机,接上6楼顶已经是报废了的2米1/4gp天线,fm模式,收到了节奏明显的“朴朴”声。
多次使用f6手持机,天线就是原配的橡皮棒,cw模式,接收到53-55的信标信号。接收的位置很重要,左右前后移动几步会有很大的变化,橡皮天线要呈水平状态对准卫星。
当然实验时间段要精确是必要的。
离线赵宇宁
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-25
当然实验时间段要精确是必要的。
谢谢参考
离线胡线电
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-25
我用cq‘现代通信’介绍的手持八木,diy,用orbitron软件点主菜单,在点模拟,选步进5分,按向前跳鍵,不停的按,看到你要接受的卫星刚能覆盖你所在的地区时,记下时间点‘旋转器/电台’看方位角和仰角记下,然后改选步进1分,点向前跳鍵,点‘旋转器/电台’又记下方位角仰角。这样一分,一分的往前,记下卫星每一分的方位角仰角。接下来等待时间差不多时,我就爬上楼顶,用指北针判断出卫星刚开始的方位角仰角,手持diy的八木,等待信号的出现,来后,按自己记下的列表一分一分的调整八木的方位角仰角。我用此方法收到ao-27,ao-51,ho-68等业余卫星的信号,接受机为国产手持机。
离线赵宇宁
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-28
我今天抄到了信标,就是morse没听懂。。。录了音,再仔细分辨一下,呵呵呵呵
