楼顶架天线请教!
楼顶架天线请教!
zzj0108
UID:9113
15小时
发表于: 2010-11-21
楼顶上架三根天线,分别是415m、435m、465m,一根馈线引下来,房间里只有一个接头,想用哪个频率的时候就接哪个频率的机器,请问这三根天线和馈线之间要用什么来连接,之前发了个帖子,否定了用三通直接连接的方案。
阿芮
UID:22626
399小时
发表于: 2010-11-21
楼主要求的3个天线的频率跨度太大了,比较难实现用一根馈线引下,不过非要如此可以使用一个个远程遥控的天线切换器切换三个天线。
另外,我觉得最好找一根带宽较宽的天线,放弃用3根天线。即使宽带天线频率可能达不到楼主要求也可以串接一些可调电容、电感组成一个小型天调以使天馈正常工作。
还有,善意提醒楼主,415mhz和465mhz不在业余可操作范围内,此频段为专业频段,业余电台使用此两个频段属于违法行为,望楼主慎用!
UID:25192
4137小时
发表于: 2010-11-21
念圣经的时候不可以抽烟,抽烟的时候可以念圣经么?
如果想楼主是专业无线电(例如保安、物业),在值班的时候用个人呼号自己的机器on air。
除了qth不是以外(当然可以开移动证)其他并没有不妥。甚至可以在办公地点为设台地址,就完全符合规定了。
zzj0108
UID:9113
15小时
3楼
发表于: 2010-11-22
[quote=阿芮]楼主要求的3个天线的频率跨度太大了,比较难实现用一根馈线引下,不过非要如此可以使用一个个远程遥控的天线切换器切换三个天线。
还有,善意提醒楼主,415mhz和465mhz不在业余可操作范围内,此频段为专业频段,业余电台使用此两个频段属于违法行为,望楼主慎用![/quote]
谢谢提醒!
