  • 3141阅读
  • 4回复
电感在天线中的应用 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-20
电感在电小天线中应用很多,电感是电小天线中最重要的元件之一。通常,它可以承担的几项主要功能包括电路调谐、阻抗匹配、高通和低通滤波和用作射频扼流圈。
在天线谐振电路中,这些元件通常与电容(天线容抗)结合使用,使之在选择特定的频率谐振(如振荡电路、压控振荡器等)。其公式为:
谐振电路的频率(图1)
r-l-c 并联电路欲产生谐振时,可调整电源频率f 、电感器l 或电容器
c 使其达到谐振频率f r ,而与电阻r 完全无关(与串联电路完全相同)。
天线中电感纳公式:(图2)与频率成反比,故为一曲线
天线中电容纳公式:(图3)
bc= 2πfc ,与频率成正比,故为一斜线。
更多的理论公式不适合火腿,但从上面的基本式子中可以看出,要电小天线谐振就需要采用电感来匹配天线中的容性阻抗使之与输入阻抗匹配.
在天线中使用电感过大方向图容易产生副瓣,影响天线增益,如果做宽带天线还会产生谐振峰,作发射天线时会因电阻过大影响效率;电感不够时,天线阻抗不能匹配,天线产生反射,驻波会变高,所以合理使用电感在做天线时十分重要
离线BG4LLU
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-20
一看就知道是好资料,就是有些看不懂
离线BG5FYB
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-20
“电小天线”是什么意思?
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-21
“电小天线”是什么意思?
在这里"电"="短"
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-27
天线用电感计算公式
