  • 5296阅读
  • 14回复
TK308完成短波中转 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-20
查找tk308静噪电压取样点,如下图,接收到信号时3.38v,无信号时0v,串接一个300Ω电阻,控制817光耦,有信号时光耦输出端正向电阻117Ω,控制短波机ptt,能够发射;由于ts-50使用600Ω动圈话筒,而tk308sp输出阻抗8Ω,阻抗不匹配会引起语音失真,而手台音量电位器输出端为高阻,从音量电位器输出端引信号到ts-50的mic端,声音清晰并可通过手台音量电位器把声音调整到最洪亮,最后用洞洞板、热熔胶将元件、接线统统固定在tk308原电池位置,而tk308则由一个12v/2a的稳压电源供电。
  手台到短波的中转比较简单,电台耳机输出信号直接到ic-h6mic,见前一帖子。
  要说明的是,偶的tk308已扩频到400-469mhz,偶的中转频率为409mhz,偶的功率控制在0.5w以内,偶可是合法使用频率。
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-20
(回复太短,不得少于五个字)继续上图
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-20
每到拍照的时候,才想起相机没充电,只好用手机拍,效果不太好,凑合着看吧,能看明白就行
离线BG2UBS
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-20
单向的?无线话咪?~
研究个双向的实用~我现在家里的短波机接个语音发射的手台~拿班上手台听着
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-20
单向的?无线话咪?~
看此贴,另一半由ich6完成,用tg-uv2完成短波移动终端,v段守听,u段呼叫
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-251222.废物利用,ich6+tk308做短波中转.html
离线max110
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-20
很不错的。。。。
离线bd4ru
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-02
动手很强。
但这句话是错误的:“   要说明的是,偶的tk308已扩频到400-469mhz,偶的中转频率为409mhz,偶的功率控制在0.5w以内,偶可是合法使用频率。 ”
409 只能使用规定的功率、频率和规定的原配机器,经过改装天线的都不合法。因此用308 在409是不合法的。
离线BH3NEK
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-02
动手很强。
楼主的思路不错,可以实现移动短波qso了,很方便.但有个问题向楼主请教:短波不像u/v段fm模式那样,可以用静噪值来控制是否有音频输出,你的h6是不是一直处于发射状态?还是把输入h6的信号进行衰减,当有强信号时才触发h6,才有发射?这样会丢掉很多弱信号吧。
409的使用应该是起用免照机,要求功率小于0.5w,天线不可拆卸的机子。
以上与楼主探讨
离线BD7APC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-02
这贴要顶!
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-02
以上与楼主探讨 [表情]
1、短波耳机输出插入h6的mic,我的h6就自动处于发射状态;
2、短波耳机输出用音量电位器调整,防止声音过大产生过调制失真;
3、为了不错过弱信号,我的短波sql处于关闭状态,所以对于弱信号,没有静噪电压;
4、试过对讲机的vox,那效果简直是折麽你的神经;
5、试过几个对讲机,以前老式的可以自动常发,可能是短波耳机输出拉低了对讲机的mic口电平,为什么新式对讲机不行,还没顾上找电路图研究,大不了短路ptt。
6、h6用1.2米拉杆天线,放在5楼阳台上,开车出去测试,由于地处市中心,四周高楼林立,2公里之外就听不到了,由于频率不合法,没敢使用楼顶的棒子天线。
  本人帖子里关于409的合法使用,纯属自我狡辩, 本贴实际使用受频率的限制,但小功率发射时,在室内、小区内还是很有用的。
  关于短波中继,本人正在试验其他方法,成功之后,在发帖显摆显摆
离线崔伟
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-13
此贴要顶,想法好。希望高手都来介绍改制的高招,特别是把无绳话机改制的经验发上来共享。
离线峰回路转
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-13
aqd在乌市什么位置?我也在乌市我试试能否受到您的信号,什么频点
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-15
[quote=峰回路转]aqd在乌市什么位置?我也在乌市我试试能否受到您的信号,什么频点[/quote]
我在西虹路45号,机动局家属院,隔壁就是无委家属楼,院子里停的是无委检测车,命苦啊, 所以上班时间我的中继不开,通联时tk308功率调到最小,天线也是胶棒天线,尽力控制在不超过1km范围内,估计您收不到
离线bg9hh
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-22
从音量电位器输出端引信号到ts-50的mic端,声音清晰并可通过手台音量电位器把声音调整到最洪亮.中间没有隔离措施吗?
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-22
  使用动圈话筒,mic端子无电位,我省略了隔直电容,如果其他短波机使用驻极体手咪,mic端子可能有电压,隔直电容最好不要省略,我把ts-50、ft-80c都改了,都没有另加隔离措施。
