  • 3302阅读
  • 1回复
废物利用,ICH6+TK308做短波中转 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-19
一直在琢磨用手台中转短波,看了许多方案,用不同对讲机实验,都需要控制手台ptt或者开启vox,偶然发现音频直接输入ic-h6的mic插孔,ic-h6可以保持长发状态,昨晚将ts-50的耳机输出输入ic-h6的mic插孔,晚上有点冷,远处没去,试了试一公里范围内用泉盛手台接收短波ham的通联,声音清晰可辨,从短波到手台的单向中继效果令人满意,早晨在办公室里用计算机音频模拟短波上图。
  我的ic-h6是在旧货市场20元收购的,工作在v段,电池已报废,从电池盒后面充电插座接稳压电源,但需要更改电池盒里的线路。
  下一步准备利用tk308(u段)完成另一半中继,tk308接收手台呼叫信号,耳机输出通过变压器变换成高阻抗,接入ts-50的mic,tk308的静噪电平控制ts-50的ptt。这样就可利用tg-uv2或f6a的双段收发功能完成短波到手台的中转. 有旧手台的可以试试。
离线柒伍柒零
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-19
ic--h6当年的好东西
