  • 14203阅读
  • 26回复
UHF 200W 功放终于做出来了! [复制链接]
离线BG2CW/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-19
最近给朋友定做几台u段大功放
现在给大家介绍介绍!
型号:ea20
尺寸:宽140mm   长260mm   高115mm
工作电压:14v
最大工作电流:45a
电源线采用8平方的超柔电缆,使用很方便!长度1.1米
频率范围420mhz-460mhz
输入功率最大5w。建议使用4w。
输出功率:分高低档,高档满功率,低档半功率(100w左右)
以下是高档测试结果
  160w/420mhz
  180w/425mhz
  220w/430mhz
  220w/440mhz
  210w/450mhz
  180w/460mhz
业余段功率保证大于200w
功放电源开关开后,开关上红色led灯就亮了,旁边是功选择开关
选择高功率输出档后,这个开关上的红色led灯就亮了。status
状态灯为双色led灯。接收时绿色灯亮,发射时变成红色。error
为告警灯,当散热器温度达到40度时,这个红灯会亮起来,同时风
扇转动。温度低于40度时风扇就停了。开机后各种指示灯亮起来还
是显得很漂亮的!
测试使用一台13.8v 100a的开关电源,工作电流以%形式led指示
看到电流指示灯到50%。实际电流采用直流钳形表测试。电流为最大
为45a。功放一工作,电源里面就支支响。功放散热器很快达到40度
温度。风扇转动。过一会温度低下来,风扇又停止转动了!测试用的
功率计量是bird4304a测试结果是可信的。上面列出的值也是比较保
守的。
由于功放电流比较大,电源线长的时候,建议使用电压为14.2v供电.
这个功放感觉很满意,200w的标称输出功率,做在140x260的范围内
实在不太容易!多次改进才实现这么小的尺寸!
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-19
你终于成仙拉~ 哈哈哈哈
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-19
等你做1000w的hf功放啊~~
离线bg8ah
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-19
这炮真的很不错!!!!
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-20
功放管能用在这么高的频率的话,应能用于80米~6米短波段,改改低通应能用于短波了吧。
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-21
北京的ham比较喜欢。
离线BG4PYT
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-21
好东西人见人爱
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-23
北京的ham比较喜欢。
你错了,是考试舞弊集团喜欢。
离线bh7nys
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-28
pm个价格行不行啊cw
离线BH1KJD
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-30
郝哥就是厉害,赞一个
离线BD9DM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-30
这个不错,好东西啊,顶了!
离线BG2CW/7
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-04
郝哥就是厉害,赞一个
谢谢评价!
正在搞更大功率的!
离线michaelxu
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-17
我可以做400-470mhz 200w
440-520mhz 200w的
离线BG2CW/7
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-18
我可以做400-470mhz 200w
440-520mhz 200w的
老朋友来了!
您能上个图看看吗?
工作电压是多少v?
离线BG4LLU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-14
用来射人都可以了
离线haidao6666
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-21
我可以做400-470mhz 200w
440-520mhz 200w的
你的成品在什么地方呢 吹吧
离线BD7JAC
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-28
你错了,是考试舞弊集团喜欢。
我们这里的都喜欢用2**mhz,不用4**或者1**频率。
离线BI7NBA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-31
这东西不错,有空买一个回来玩玩,哈哈
离线bd2pr
只看该作者 18楼 发表于: 2014-04-20
这个不错,好东西啊,顶了
呼号: BD2PR
离线bi4rfs
只看该作者 19楼 发表于: 2014-06-03
这样的炮机用来干什么?EME?
