  • 13098阅读
  • 56回复
我做的10米波段框形阳台天线 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-18
俺最近在做一个10米单波段的水平框形天线,拿出来和ham友研究一下。天线是用两根鱼竿从阳台的防盗网伸出去架设。天线完全伸出去的时候离大楼的外墙最近距离是2米,其它各个方向,都比较开阔。昨天连电台试了一下,发现驻波比较大。下图是从楼下往上看天线,可以看出天线的大概结构。根据《天线手册》上的公式,准备谐振在28mhz,所以振子长度选10.9米,其中:沿鱼竿两侧的振子长度各有约2.8米;近墙这边的振子沿一条pvc管(撑在两条鱼竿之间)铺设,长度约为3.0米;另一边的振子从两条鱼竿的顶端伸出,悬空,长度约为2.3米。之所以选择这样的尺寸,原来是希望通过鱼竿的弹性,可以使悬空部分的振子能绷紧,框形更规整。但实际效果未如理想,振子还是有下垂。
离线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-18
振子采用1毫米粗的漆包线,沿鱼竿的部分是藏在鱼竿的内部的。鱼竿顶端的一节去掉,振子就能拉出一头,另一头在鱼竿中部小孔拉出。如下图所示,孔要钻成长形孔,配合pvc管的三分管上钻个孔,振子就可以轻松地进出,以便调整长度。这样的结构也算是一个小小的发明吧
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-18
pvc管的t形结构除了可以让天线结构更坚固,还利于铺设馈线,两条电线可以直接绑在pvc管两侧引入室内。下图所示是天线完全收起的状态,如果不准备发射操作,或者在天气恶虐的日子,就可以把天线收回来。需要伸出去的时候,就在这个基础上加长一截。
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-18
下图是固定鱼竿的角钢架子。还能看到振子从鱼竿引出来,振子本来也可以藏在pvc管里,但这样的话显然不方便调节长度。还能看到拉弯了的鱼竿。
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-18
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-18
手工艺不错
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-18
远边的振子有下垂,加上鱼竿的下垂,天线不是严格的水平状态,而是往前下方倾斜。如果用拉绳在pvc三分管的位置拉起鱼竿,可能情况可以有所改善。
离线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-18
目前的问题是驻波大。我用alan9001发射,用钻石sx20c驻波表测量,从26.00mhz到30.00mhz的范围内,只有26.70mhz附近驻波是3点多,算比较低的,估计这里是谐振点,其它多数是5以上。馈电部分的处理是从馈电点用约2.5米自制平行馈线(两根1.5平方的单支单塑线,外径约3mm,沿2cm粗的pvc管两侧)引入室内。馈线用电工胶布每隔40cm固定一点绑在pvc管上。平行馈线接自制的1:4巴仑,然后通过50欧姆同轴馈线接驻波表和电台。
暂时没确定具体问题出在哪里,上来找人支招了。
离线费力刻丝
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-18
同城帮顶!
上天调吧
离线BI7JTA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-18
非常强大,非常庞大,
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-18
50欧姆,f=28.5 mhz   ,驻波是1.05
离线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-19
[quote=费力刻丝]同城帮顶!
上天调吧[/quote]
谢谢。用天调的话,可以调下来,但心有不甘。希望可以做好阻抗匹配来降低驻波比。
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-19
非常强大,非常庞大,
其实是很轻的,加起来没几斤。
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-19
[quote=浦东星]50欧姆,f=28.5 mhz   ,驻波是1.05[/quote]
你的图有什么含义吗?振子长度超过11米了,工作在28.5mhz?
离线bg5ehe
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-19
我也做过。不过没那么精致,直接用尼龙搭扣把漆包线固定在两鱼杆上。
用天调,14m通到过河南洛阳。
顺便问一下,那绿色的是金钱?
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-19
用天调,14m通到过河南洛阳。
顺便问一下,那绿色的是金钱?
你做的天线尺寸是怎么样的?20米波段一倍波长?还是半波长?我现在这个天线也可看作是20米波段的半波长,不过现在先考虑在10米波段的使用。
那绿色的是阳台上种的植物的叶子,如果可以当钱用,我就“自由”了 :d
离线bg5ehe
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-20
不不,我大约总长在17米左右的一个框,各波段用天调,调到合适的驻波。
那植物我以为是金钱草,呵。
离线ct003
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-20
楼主:把我的一些试验情况介绍给你参考:
“阳台天线”我作了三年多的试验了,gp类、dp类、loop类前后架设过十多钟样式。个人体会是:大略相同位置尺寸还是loop的效果好。
你试验的这种把loop平面水平放置的样式,我两年前就试验过,当时调驻波并无困难(我试验的是十五米的环),简单修剪就到2左右,但我用的是成品1:4巴伦,没有那一段平行双线。
  但是!!!我个人反复试验对比,loop环水平放置的通联效果,比不上把loop环平面垂直挂。何况垂直挂只用一根鱼竿,简单,也更容易架得离墙远一点(也就相当于在楼顶架尽量离楼面高一点)
我目前还架着在用的是一个20米环,在14.050mhz驻波1.1 ,在28.050mhz驻波1.5(我主要玩cw)。十米段就是今年的传播也通了zl、vk和若干欧洲台。日、韩和东南亚通上就机会很多了。
离线BD7IHN
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-20
那植物我以为是金钱草,呵。
经调查,确实是金钱草。听到钱字,没想到是说草,惭愧
离线BD7IHN
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-20
楼主:把我的一些试验情况介绍给你参考:
垂直悬挂的框确实也是不错的选择,有很多优点,但会垂到下层邻居的阳台前面,我这里暂时先不考虑了,因为刚搬来半年,群众基础还未打好。
谢谢你介绍的经验。你现在用的20米环大致是什么形状?各段的尺寸是多少?也是用一根鱼竿架设的吗?环所在平面是垂直于楼的外墙的吧?我看有ham友是用两根鱼竿来挂框形天线,天线所在平面是和外墙平行的。
我以前试过把一根电线从窗户垂下去做天线,风会吹得电线摆动。如果框形天线也是简单悬挂的话,估计也会随风摆动的。
