  • 10109阅读
  • 53回复
6米铁塔架设完毕 [复制链接]
离线lym651022
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-18
铁塔制作、架设历程
作为一个业余无线电爱好者,弄一个像样点的天线好像也是时下的一个趋势,架设一个铁塔,是以后架设各类天线的前提,结合自己的情况,自家屋顶位置不大,铁塔也不敢架太高,否则拉绳锚点要进入别人家领地容易引发争执,再加上我不算是dx爱好者,最多算个通联散户而已,所以该塔设计高度定为6m,正好是一根镀锌管的长度,做成截面为三角形的结构,三角结构的好处是用料少,结构稳固,重量轻,便于搬运。
整塔的上下设计成有锥度的,这是出于整体造型美观以及安装后稳固的双重考虑,上面边长是240*240*240mm,底部为860*860*860mm,结构非常牢固,为了便于搬运,分成3段,用法兰连接,每段重量控制在30-40公斤左右,2个人可以比较轻松从楼下往上吊拉。如果还嫌不够高,可以再顶部转杆再伸出1m左右,有7米也就差不多了,不能心太狠,一味追求高度,毕竟高了各类风险也大嘛。
在邻居入住之前,先加好铁塔,先入为主,造成既成事实,避免日后多事。
下面用图片向各位回报一下制作过程:
先是准备材料、划线、下料。塔体的侧面3道立杆是1寸镀锌管,其余的横档斜档是3/4寸镀锌管,其实用1/4镀锌管也可以,只是我手头现有的材料是6分管而已。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 6米铁塔架设完毕
离线lym651022
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-18
222222
小图 | 大图 图片
离线lym651022
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-18
333333
小图 | 大图 图片
离线lym651022
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-18
444444
小图 | 大图 图片
离线lym651022
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-18
555555
小图 | 大图 图片
离线lym651022
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-18
666666
小图 | 大图 图片
离线lym651022
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-18
777777
小图 | 大图 图片
离线迷思
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-18
对所有能上塔的ham,俺都要景仰一下!再加上八木,爽呆了~
离线vr2vgr
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-18
相當好..
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-18
穿西装的四眼仔民工!
离线BA4KP
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-18
怎一个帅字了得,从头至尾一个人搞掂,而且还穿着西服,牛a!!!!!
离线郭靖
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-18
相當優 !
离线BG1TPD
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-18
错,应该是两个人,,至少还有人给他拍照。。。
离线lym651022
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-18
呵呵   从头到脚,2个人上梁,有点累,不过还是弄上去了
离线BG7NFS
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-18
四周无阻挡~信号59++
离线BG 6JJX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-18
灰常好,看周围环境应该效果很好。
离线42821
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-18
遗憾,没有及时穿立杆
离线bg3nuz
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-19
塔做的真规矩 崇拜一下 过程是值得享受的 接下来就是给塔装修了吧 哈哈 挂上各种天线!
离线lym651022
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-19
遗憾,没有及时穿立杆
因为立杆还没设计好所以没上去。以后立杆上去简单的,用吊塔节用的临时吊杆,拿绳子绑住立杆重心以上,用滑轮轻松吊上去再插入塔内。
离线lym651022
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-19
谢谢鼓励!
整个铁塔用3根钢缆收紧后,人站在塔顶摇晃,一点没有摆动的感觉,很坚固。打算在立杆顶部diy一个仰角转向器,装uv十字八木,做卫星通信用。下层装短波八木,水平转向器也正在diy中。。。
