  • 6921阅读
  • 24回复
龟速菜鸟之——电源改造 [复制链接]
离线david99
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-16
前段时间,淘得二手电源两台,一个是顺和的吧,另外一个,被表头迷惑,拆了就感觉,应该是国货了。
详细图片见:
http://e123090.blog.163.com/blog/static/1404653372010924104343116/
顺和的拆了,觉得里面做的很规矩,电源也是好的,带一个汽车大灯h4灯泡测试,出5a左右电流,另外那个也是能用的,主要是里面看了太不爽,线拉的好乱,决心改造。
主角上图了,里面看起来,线还是比较乱的,变压器抽头还算粗吧,有另外一个副绕组,是给电瓶充电的,接线柱附近的继电器,经过分析,知道了,电源接市电,由电源提供13.8v,如果市电断了,就切换到电瓶提供13.8v出来,继电器直接用一个7812接到线圈上的。
这里,也遇到我第一个问题,需要请各位老师指导:
变压器铁芯有些锈了,我考虑,用软布擦干净,然后上一层油漆,业余diy,上漆包线的漆固然好,没有条件啊,其他处理手段只要是家里方便操作的,都愿意试试,欢迎大家给些建议啊
离线david99
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-16
这个是主要的那个电路板了,lm723的,为了拿起来方便,我把几个大电容都拆了
离线david99
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-16
第二个问题来了,这个电阻上面绕漆包线的,是什么作用?扼流线圈?
离线阿俊
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-16
应该是叫康铜丝,也就是电阻丝
离线david99
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-16
第三个问题,图中的,应该是叫均流电阻吧,0.1欧的,
为什么有一个绕发不同,
是为了正反绕了,抵消电感?基本实现无感电阻?
还是偶然绕错了,
如果希望是无感的,为什么另外一个又是简单绕发,一个方向。
离线david99
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-16
[quote=阿俊]应该是叫康铜丝,也就是电阻丝[/quote]
又拍了一张照片,看得出,里面是电阻,外面绕的,
如果是康铜丝,这个器件的作用主要会是什么呢?
电路上来说,就是正极接到边上那个bcr20am的中间脚,第二脚,这个好像是个可控硅,还没有来得及查看文档。
离线david99
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-18
这个电阻绕漆包线的问题,等待大家来解答啊 :)
离线6c19
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-18
是不是电流取样电阻?
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-19
电流表的分流电阻?
离线BG4-2-12747
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-19
清理一下灰尘,变压器、外壳喷漆即可。还有什么可改的?我觉得很好了。
离线阿俊
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-19
里面这个电阻应该是个高阻值的电阻,我想只是起到一个支架的作用
离线david99
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-19
[quote=bg4-2-12747]清理一下灰尘,变压器、外壳喷漆即可。还有什么可改的?我觉得很好了。[/quote]
折腾嘛,主要是想加上过流和过压保护,现在粗看,没有过压保护
电流表的分流电阻?
是不是电流取样电阻?
从电路分析,感觉都不是的,电路是电容的+出来,过电阻,然后到达bcr20am的中间脚
离线david99
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-19
[quote=阿俊]里面这个电阻应该是个高阻值的电阻,我想只是起到一个支架的作用[/quote]
比较同意这个观点了,那这个线圈是不是就仅仅起到一个扼流圈的作用呢?
图中的红线,基本表明了电路的走向
离线阿俊
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-19
这个不用扼流的,一旦可控硅导通电阻丝会严重发热,如果没有这个电阻作支架,这个电阻丝会发热严重变形
离线david99
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-19
[quote=阿俊]这个不用扼流的,一旦可控硅导通电阻丝会严重发热,如果没有这个电阻作支架,这个电阻丝会发热严重变形[/quote]
学习了,回家量一下阻值,再来汇报
离线david99
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-23
今天晚上测量了一下,电阻非常小,我这个表测量不出来,下次用17b量一下看,估计0.1~0.2欧的,后面分析,应该是可控硅导通的限流电阻吧
附件有图,可控硅查看了一下,应该是双向的,型号:bcr20am
这个应该是过压保护的电路
最右边没有继续画,是13.8v的输出,过一个390的电阻后,接到2个二极管,应该叫tvs管(瞬态抑制二极管)吧,管子上,隐约看到数字2和数字15,确实不会认,就当是15v的吧,这么往下分析才有效,如果错了,请各位指教
二极管接bcr20am的g极,t1,t2分别接了电源的正负两极,本图中,t1接电源地,t2经过电阻,接电源正
当输出13.8过压时,超过15v(这个最大电压,或者动作电压值,还真不会分析计算),当tvs二极管两端电压超过15v时,这么可能比较准确,tvs击穿,反向导通,使得可控硅的g极得到高电压,控制可控硅导通,整流桥后面相当于直接短接,变压器次级大电流,变压器初级也大电流,变压器初级串联一个2a保险,此刻应该烧断,供电终止,使得过压不输出,起到保护的作用
本人比较粗旷的分析,还请各位多多指导,有关参数计算分析,就更要等大家来指教了
离线bd8bk
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-20
楼主分析完全正确。390的电阻,2个15v稳压二极管,bcr20am和这个绕漆包线的电阻共同组成15v过压保护电路。就是通过烧变压器初级串联的2a保险的方式来起到过压保护的目的。我遇见过的这种电源,一般“这个绕漆包线的电阻”是用康铜丝制作的,过压时,一般2a保险丝和康铜丝都要烧断,也有可控硅烧炸的。
过流保护是通过lm723的2,3脚以及外围取样电阻等组成。
输出电压一般是通过调整lm723的4脚或者5脚外围电阻的分压来实现输出电压的调整。
扩流管的两个均流电阻一般两个是一样的。同向绕或无感绕都有。象你这种一样一个的我还是第一次见到。
离线bg5iw
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-20
做工实在不敢恭维
离线flandcyq
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-20
如果设计者真的是靠短路烧保险来作为过压保护的思路我觉得很低层次,这样大的电流会对变压器造成冲击,不可取。其实完全可以通过可控硅令调整管输出关断或者通过控制继电器关断输出。想不明白为何要用大电流烧保险的做法,我觉得这是人为增加故障的做法
离线bg6tuf
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-22
这种方法有它的好处,就是从侦测到动作的过程速度非常快,输出端电压几乎没有机会大幅度上升,就夭折在襁褓里了。但要注意保险丝要用速熔型的。
