  • 4593阅读
  • 24回复
一个讨论教少的话题:大家手上的电台对定时计量有何看法? [复制链接]
离线BG4ALF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-16
冒似很多电台从买来后就一直使用,没有办法或售后去计量.
也很少有人想到要去计量一下是否有偏差.
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-16
是说类似技术指标的定期校正和测量?
类似的工作比较理想的是由协会或者哪个组织出面,做一个免费或者收费低廉的实验室,提供合格的仪器让每个希望做设备测试的爱好者有地方有条件去自己完成,毕竟光靠爱好者家里购买测量设备无论是费用,场地,校验等都是问题。
以前听说上海协会会通过无委购买一些依然精准但是面临淘汰的老设备提供业余爱好者使用,但是这个是很早之前的事情了。每个环节都有些问题这个事情是搁浅了。
倒是希望各地都能有这样一类的公益性实验室提供业余爱好者,比如每次去无委验机定检之前先看看指标,必要的话先自己调整一下被测设备,不但提高无委那里验机的通过率,也提高了业余爱好者的技术水平。
带来一些问题,启动的费用,场地,仪器设备定期校正的费用和维护的费用。。。。。
离线BG4ALF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-16
上海的计量局是否接受这类电台的计量或校准.
看见那种类似ts 450的机器,样子还是蛮新的,可这么些年下来了.
技术指标不知还有多少能达标.
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-16
计量部门按照道理上只是接受测量仪器,基准源的校正。不会去直接测量应用设备的。
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-21
流落到民间的仪器都是定性不定量,测到的数值和新机器比较差不多就算正常了,好像没有人会花很贵的费用去计量部门检测吧
离线ren4321
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-24
这个问题我很久前就考虑了~
单位的设备不管是测量射频的还是基带的都会按照说明书的要求定期请原厂的工程师或者计量研究院过来做校准。
所以每次看见那些卖二手仪表的都很想问他上次校准是什么时候。
尤其是看见很老很老还是crt显示的史前型号还卖五位数的时候。不过每次都忍住了,不得罪人。
个人认为像安捷伦这种公司卖一块表赚不了几个钱,每年的校准服务才是大蛋糕。
三年以后每年的校准费用会比表的残值还高。
二手仪表如果不定期校准的话,基本就是废铁一块~
买仪表就是为了测得准,如果测得不准买它干什么~
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-25
仪表只是一个衡器,只要误差稳定而不波动就行,我们大部分时间只是需要测量的相对值,片面追求绝对的准确会成本很高,有些不现实。单位仪表返厂维修时才会校准到工厂标准,以后同一类型仪表都以此为参考,不会都返厂校准的。
离线BG4ALF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-25
这是因为还没有体会到误差大了后会有什么情况发生。
我说的是计量,不是校准。
这是对质量不负责!
离线BG4ALF
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-25
这个问题我很久前就考虑了~
确实是这样。。。
有些射频设别送到我单位来修,上测试台一看,各个发射接收指标都非常差,就让我想到网上每次交易的两手或是n手电台,都不知道指标怎么样了。而且有些指标是没有办法靠调整就能恢复的。。。
ts450我原本很喜欢,就因为这个问题,总是忍住不想买了。
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-26
我说的是计量,不是校准。
这是对质量不负责!
  什么是质量?质量是产品满足用户使用要求的一组特性,什么是维护?维护是保持产品性能变化在许可的范围内。一块存在+2db误差的功率计,如果一年12个月,月月测量设备输出值在都基本无变化,即可认为设备输出值质量是稳定的,功率计是可以使用的。
  维护关心的是测量值的相对变化,统计相对值变化才能反应出质量波动。仪表有误差只要稳定就不影响维护,关键在于确定误差是稳定的还是波动的。
  离散的质量波动是不可避免的,质量控制的作用在于减小或消除有趋向性的波动。
  大家都知道仪表与标准之间存在误差,但也没看见谁把国际标准衡器请出来去衡量质量,说明大家不但知道“误差大了后会有什么情况发生”,也知道只要是仪表都存在误差,控制仪表误差的波动基本稳定,偏差小,国际通用;偏差中,全国通用;偏差大,单位内部通用。
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-26
确实是这样。。。
既然你单位有这样高精度的测试平台,那没有必要怕ts-450s啊,你可以1年一测试,如果有误差应该是手到病除的。单位的仪器还是定期校验的,应该是误差非常小了。羡慕啊
离线ren4321
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-26
所处的角度不同对问题的看法也不同
我所说的校准需要保证误差在0.3db以内,然后在之后两年的时间里基本不停机的测试依然保持此标准~
第一次听说过误差是稳定的还是波动的这种说法。
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-26
建议看看qc(质量控制)方面的书。
已经跑题了,不聊了。
离线BG4ALF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-26
建议看看qc(质量控制)方面的书。
已经跑题了,不聊了。[表情]
qc和qa还是有本质上的差别的.
离线BG4ALF
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-26
某品牌的万用表,曾经普偏反映交流电压测量值偏高.多数情况就是因为他们的计量设备值是误差稳定而不波动.
离线BG4ALF
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-26
既然你单位有这样高精度的测试平台,那没有必要怕ts-450s啊,你可以1年一测试,如果有误差应该是手到病除的。单位的仪器还是定期校验的,应该是误差非常小了。羡慕啊 [表情]
这个我也想到..
但是调节毕竟是调.
如果它工作了十年,通过调整就能达到出厂标准的话,估计就不是那个价格了.
调整也最多让它在合格的指标范围内了.
离线ren4321
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-26
mei人谈qc是你往那方向上拐的
如果能做到定期测量并按照维护说明书调整的话(其实就是校准),我认为二手ham器材问题不大
电子元件,不是硬盘,工作十年的很正常~
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-26
日本东西能用十年挺好了,再往后设备里面元件的坏了,电解电容烂穿,各类耦合电源退耦合电容普遍容量小漏电大了,还谈什么整机指标。以前欧洲的电解电容什么20年都没问题esr还特别小。
设备总有个寿命,超试用期还yy它指标会有多好的余地其实不现实。或者换个思路买新型号的来用,坏了保修期内送修,时间再长的话有故障自己修,修不了扔或者送人。
老设备就是摆弄一下算了,要臆想它指标有多好,有多牛这个就不好说了。
离线象牙黑
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-26
业余电台我理解为是消费类产品,该扔就扔,该换就换。
中古机器无非是收藏用怀旧用,从未指望老家伙的指标超越新产品,所以指标在三到五年能在一个相对稳定的范围内是可以接受的
离线象牙黑
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-26
误差是误差,不可避免,你说的情况是基准有问题,是偏差
