  • 3947阅读
  • 8回复
TM-D710A 的电脑连接求助 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-16
数据线做好了,用健伍自己的频道编辑软件可以正常读写频道数据,现在想交互aprs数据
710a做了如下设置
内置tnc解调的的波特率设置1200,启用后可以收发aprs数据
com波特率设置为9600
因为我使用的是右侧频率所以我把
int.data band(packet)设置为b-band
com port设置为on
但电脑这边仍然收不到任何东西,不知道是否还有其他选项需要设置,刚到手还不熟,请懂得大侠指点
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-16
数据线是按pg-5g的图示做的
离线BG4BWP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-16
自己顶~~~~~~~~~~~~~~~
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-17
再顶,难道没人用着鸟机器???
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-17
你的pc上跑的是什么程序?超级终端还是什么?你的d710a以什么模式连接pc?kiss还是什么?
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-18
回6cr
电脑上使用的是超级终端,串口调试工具也试过
710收到信标后没有数据出来
我想没有数据出来在ui-view里也不能正常
离线BG2VJV
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-18
不知道楼主想为了什么,与电脑交换啥东东呢?aprs信号交互到网络?我们大连的几位前辈也在调试这个中继 看着 好像没你那么费事 一个8800或7800+个uiview就给解决了啊!不知道是不是楼主那意思 请问问bd2rl bg2yf二位 单独连电脑没试过 是不是你的数据线有问题?
离线公鸡先生
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-18
710链接电脑应当是无比简单
1、按照说明书做数据线(当然按bd2rl老师的方法改造成蓝牙最为理想)
2、710的com输出打开
3、710设为packet12模式
4、电脑的com波段率设为9600n1
5、拿uiview一连即可
当然使用串口助手时,710设为aprs12模式较好(明码输出)
离线BG4BWP
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-18
[quote=公鸡先生]710链接电脑应当是无比简单
2、710的com输出打开
3、710设为packet12模式
4、电脑的com波段率设为9600n1
5、拿uiview一连即可
当然使用串口助手时,710设为aprs12模式较好(明码输出)[/quote]
就是按照这个设置已经设置好了,数据线应该是好的,因为用健伍的频道管理软件可以正常读写机器的频率
使用串口助手时,aprs12和packet12均无法收到任何东西。这2种模式我就是按机器右侧的tnc按钮切换的
