  • 5474阅读
  • 14回复
【多图】HC-F1000L8位等精度频率计更换恒温晶振全过程 [复制链接]
离线BG4-2-12747
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-15
手里的hc-f1000l频率计是多年前购进来的,8位led等精度显示。
  当初没觉得怎么样。后来从网上发现这个型号的频率计品牌蛮多的,好像有4、5钟以上。这些频率计外形和面板以及尺寸很相似,就像一位朋友说的:“可能是全国统一的山寨货,品牌不同而外形一样”。我这个是'"nan yan"牌的,我是这样理解等精度的:比如50hz,他会显示为“50.000 000hz”,而10mhz会显示成“10.000 000mhz”无论什么频率,显示屏都显示的满满的,给人一种很踏实的感觉。而非等精度的则通常50hz时只显示“50”,没有小数点后面那一串数字。其他的牌子有些是非等精度的,至于小数点后面这些数到底准不准当时我也不知道。
  再后来闲的没事,陆陆续续购进了一些东西。其中有10mhz恒温晶振和fe5680a的铷钟模块。
  这两天操刀把频率计的内部10mhz基准给换成了恒温晶振的(说明一下:上面提到的那些品牌的频率计内部基准不一定是标准的10mhz不能直接替换,具体可以测量频率计后部的标频输出,一测便知。)为方便观察恒温状态我特意把恒温晶振的恒温灯引到了频率计的面板上。经测试,显示还是蛮稳定、蛮准确的。
  测试结果:
  10mhz时分辨率 1hz, 输入fe5680a的标频,显示10.000 000 无跳动
  恒温时间:室温开机大约8分钟后锁定
  恒温晶振输出准确度:2009年11月26日与省级质检实验室比对为10.000 000 036hz
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 【多图】HC-F1000L8位等精度频率计更换恒温晶振全过程
离线BG4-2-12747
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-15
继续。。。。。
小图 | 大图 图片
离线BG4-2-12747
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-15
图片总算上完了。
小图 | 大图 图片
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-15
图文并茂,非常不错的diy。
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-16
好帖。这个频率计我也有一台,但是没有楼主那么好的条件校准,所以打算凑合着用了。
离线bg4iww
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-21
技术贴一定要顶
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-21
一样的铷原子钟我也有,看来我得找个漂亮的外盒子装起来用!
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-22
看pcb跟我一部台式的普通的频率计一模一样
离线BG4-2-12747
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-22
感谢各位关注:ba5ea,这个频率模块还得需要个15v和5v左右的电源。我理解用笔记本电脑电源外加7805就行了。还没下手~
bg7ibq:这频率计当年山寨了不知道有多少,也查不清到底谁山寨谁了反正全国到处都是。呵呵~~山寨文化由来已久啊。
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-22
[quote=bg4-2-12747]感谢各位关注:ba5ea,这个频率模块还得需要个15v和5v左右的电源。我理解用笔记本电脑电源外加7805就行了。还没下手~
bg7ibq:这频率计当年山寨了不知道有多少,也查不清到底谁山寨谁了反正全国到处都是。呵呵~~山寨文化由来已久啊。[/quote]
是啊, 反正都是这个外观。不过,我看pcb跟我在广州买到的170多元的台式计数式频率计的pcb差不多,只是基准那边不同。
离线bd4ru
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-22
这个频率计貌似不错啊,我手上的一个国产的就一个两脚晶振,根本没有恒温的
离线BG4-2-12747
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-22
是否恒温感觉无妨吧?只要是有标频输出而且是10mhz 的就ok ...
离线BG7IBQ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-22
我的也换上一下13m的温补,还可以吧!
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-22
我用过几次了 用来校对我的综测是不是频率准
离线bg3nw
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-24
好贴,学习了!
