  • 3512阅读
  • 16回复
7.05M,中频怎么不用高点的?比如14M ? [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-15
7.05m,中频怎么不用高点的?比如14m ?
离线wycx
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-15
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-15
为什么这么问?
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-15
有人不是说中频高点比低点好啊
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-15
[quote=徐徐2009]有人不是说中频高点比低点好啊[/quote]
對于ssb等帶寬比較大的調制方式來說算是正確的!
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-15
哦?如果对于cw等带宽较窄的调制方式呢?说说原因?
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-15
有做過vxo嗎?沒有就試做500k的和50m的對比一下誰的可調範圍大。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-15
还有别的原因吗?
离线weed
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-15
还有别的原因吗?
我主要覺得是帶寬的問題,ssb相對于低中頻來說調整比較困難。很難得到滿意的音質,但背景相對幹淨些。歡迎拍磚!
离线BG4UVR
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-16
个人理解,高中频相对容易得到更大的增益,低中频相对来说更容易做到稳定。
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-16
11.0592-4=7.0592 取差频4m 用4m做中频 怎么不用11.0592做中频 4m做本振 取和频
离线BG2ASC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-16
[quote=徐徐2009]11.0592-4=7.0592 取差频4m 用4m做中频 怎么不用11.0592做中频 4m做本振 取和频[/quote]
超内差
离线bg4kpt
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-16
这个问题很新颖。谁来解答?
离线雪鹰
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-16
我认为用11.0592或4mhz做中频都可以.中频4mhz取差频时为上边带滤波。中频11.0592mhz时取和频为下边带滤波。
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-16
很久没有玩晶体的电路了,十几年前花了很多时间学习实验过,但还是忘得差不多了。印象里单个晶体固有带宽约为8%左右,这就意味着构成的梯形滤波器的晶体频率越低边缘更陡,也就是矩形系数更接近1,或者收音机爱好者常说的选择性更好,所以多次变频收信机常用500千赫,甚至100千赫的晶体做最后一级滤波器。
对于业余爱好者来说,采用晶体做本振本来就是迫于无奈,一般lc回路很难得到这么稳定的本振,但是又希望可调工作范围宽点。这样一来,11兆的可以调10k左右,而4兆的只能调4k左右,都不要说晶体滤波器的矩形系数问题,仅就本振的稳定可调范围,业余diy的晶体稳频收发信机自然而然就会用4m做中频,而用11m的做本振,这样就能覆盖7050和7060的范围了。
业余条件下,低频率晶体容易做好矩形系数,提高选择性,但是带内波动无法克服,所以出来的音色会有严重的失真现象,也就是带内不平坦的通过性改变了原声的频谱结构,而频率较高的晶体也可以通过增加级数来提高矩形系数,而继承了带内较为平坦的特性,选用晶体的频率还要考虑在整个业余波段内可能出现的交调干扰问题,好象说算来算去还是选9m最好,能兼顾各方面的要求,性价比最高,所以一些商业短波业余收发信机也才用了这附近的晶体做边带滤波器,降低成本。
但是实际上不要人云亦云,要根据自己实际的条件和需求,因地制宜选择晶体的频率。
离线BG4QYO
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-17
ba5rw解释的好,学习了。
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-17
这个要看晶体等效rs的,一般at切的晶体8-9兆rs最小。所以优选8-9兆范围
另外1中频需要兼顾接收频率范围,选取太接近接收频段镜像肯定很差,所以常规短波机1中频45-90兆,2中频保证选择性才选用8-9兆。
低1中频的机器临界频率选择性很好但是像频抑制不好所以有类似ts590的分波段分中频通路的设计。
