  • 3003阅读
  • 10回复
用馈线做阵子 应该怎么接~!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-15
我昨天架好的   几乎近水平的双极天线   阵子是75-5的电视馈线 铜屏蔽网的 可是驻波最小的地方也是2.0
通联的效果一般 没有特别地方
所以请教下高手
什么原因 巴伦是5ik赠送的成品巴伦 非常感谢5ik
我怀疑的地方只有两个
1:阵子末端 内外层是不是要连在一起?????
2:连接巴伦的地方 和 末端连接绝缘子的地方 反折了的地方会影响吗?阵子表面是橡胶绝缘的,反折我觉得倒是把阵子弯了几下~!
离线迷思
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-15
什么频段的?架设高度多少?周围有没有大的金属物或建筑物?
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-15
7m频率段的   高度在6楼顶上   离楼顶高度3米左右   周围没有大的金属或建筑   以前也架过   钢丝绳的阵子   驻波可以很低
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-15
调节长度吧
离线BG2CW/7
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-15
前段时间我也架了一个水平天线。发现swr怎样都无法调到2以下。后来还是把中间的柑子加高。两边杆子调低,做成倒v了,swr可以到1.2了。后来怀疑水平天线阻抗可能是75欧姆的。倒v天线可以到50的吧。
楼主换成倒v的试一下吧。也许有惊喜!
离线BG2CW/7
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-15
找到理论基础了!
水平偶极天线角度与阻抗的关系
水平偶极天线给电部角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。
离线BG4PFL
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-15
楼上正解,105度!
[quote=bg2cw/7]找到理论基础了!
水平偶极天线角度与阻抗的关系
[/quote]
楼上正解,105度!
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-15
难道是夹角的原因   我是怕 馈线当阵子的   内外层线是否需要连接 没处理好
离线BG2CW/7
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-15
内外都连在一起吧!不连也可以。外层容易氧化,用久了会腐烂的,到时候内层导体就起作用了!不过太细起不了太大作用!
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-05
多谢2cw   我今天把天线又整了下   把阵子末端也短路起来 发现驻波情况根本没有变 看来不是链接的问题
我现在体会 天线离楼顶太近了   不过我的情况没有办法 只能这样
有没有高手推荐其他的天线~!!!!
离线haog131
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-06
应该不是高度的问题,高度3-5米都是可以的。
我近期架设bd5ik的3波段倒v,高度7米左右,7m、14m驻波都1.1,21m驻波1.5,经过咨询5ik,原来是高度太高。导致21m驻波太高(21m振子最靠近巴伦,位置最高)。
