  • 5558阅读
  • 14回复
试验成功的九单元八木天线 [复制链接]
离线BI7NIL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-14
第一次做天线(不算小时候做的矿石机天线),不顺利。
开始时用mmana-gal计算了一个七单元的八木,指标很满意,做了一个全铜管焊接结构的,驻波能调到1.0,可是中心频率到了462mhz,高,实是高。在408mhz左右也有一个点驻波较小,想修短振子将此频率调上来,调到435左右,可是不成功。将主振子改成与主梁绝缘的也不行,最后彻底废了。
也许七单元的太复杂了,改做一个五单元的吧。
还是用这个软件,算了一个五单元的。
上次是焊接结构的,铜管全废了,只有用铝管了,而且这次采用拼装结构,不行还可以改。
可是做出来还是不行,还是高。
对比了一下用其它资料计算的结果,用mmana-gal计算出的八木的尺寸就是小。而且伽玛匹配的结果与不用伽玛匹配竟然不同。
算了吧,换一个其它的试试。
离线BI7NIL
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-14
看到了zsh提供的意大利的天线手册,里面介绍了八木天线的尺寸,就做这个了。虽然不懂意大利文,可是那些图和阿拉伯数字还是能看懂的。
想做一个435mhz的,这本书里有一个九单元的432mhz的八木天线的具体尺寸,懒得再计算了,而且不行的话还可以修短,所以就按这个尺寸做了。
幸亏上次用了拼装结构,好几个振子可以拆下来再用。
这次还是用拼装的,铝管。
你别说,还真对得起这本书。
实际做下来的驻波见图
431.238=1.5
432.578=1.0
435.033=1.5
435.614=1.6
带宽不宽啊!
别急,下面还有戏。频率再往上调,驻波又回来了。
437.786=1.5
439.212=1.3
439.215=1.4
440.747=1.5
是不是因为我的主梁用了木杆,不平且不直,使得q值下降导致的?
我觉得没必要再调了,反正都是上中继,低端发射。
离线BI7NIL
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-14
还有几张图
离线BI7NIL
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-14
天线的整体结构和伽玛匹配的局部。
引向振子和反射振子用的是直径6.5mm的铝管,主振子用的是直径6.0mm的铜管,为的是方便焊接。
伽玛棒开始用的是直径1.8mm的铜管,驻波调不下来,改用了直径3.4mm的铜管。
短路块用的是带保险管的电源插头中的接线端子。
可调电容是4.5/20p的,容量调到了最小,有点意犹未尽的感觉,打算找一个2/7p的再试试。
离线BG6KJX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-14
我的感觉是提到八木,高手都不愿意多说。呵呵,4区的wcu老师在就好了。我最近也在实验,最大的感受就是大梁,呵呵,千差万别,就在大梁。另外发现你的引线不对,应顺着大梁从后边引出。固定时最佳位置也在反射振子后边最好。祝你更上一层楼!
离线BI7NIL
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-14
垂直极化的八木如果用金属撑杆则要远离天线,否则撑杆变成了振子。如果用非金属撑杆应该没有关系吧?
我觉得撑杆放在中间方便很多。用非金属撑杆的话。
离线BG9GAS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-14
测试环境 有影响 距离地面2波长 达到了吗
离线BH3NEK
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-14
bi7nil,你用的馈线是50欧的吗?我看线皮是白色的,是不是有线电视用的75欧的?那样的话阻抗就不能很好的匹配了,虽然驻波也能调到较小的水平。
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-14
....对比了一下用其它资料计算的结果,用mmana-gal计算出的八木的尺寸就是小。而且伽玛匹配的结果与不用伽玛匹配竟然不同...
我也一直在想这个问题,软件和实际是有差别,但是为什么会有差别呢?如何进行计算才能得到正确的数据呢,这的确伤脑筋
离线BI7NIL
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-15
馈线是50欧的,在八哥同轴电缆买的。 连同sma接头还有n-sma转换头一起买的。
离线BI7NIL
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-16
不学习不行啊。
看了几天书,伽玛匹配源于trl,而trl的swr随频率的变化就是这种w型的。
不知对不对,买不起中文的,看e文的费劲。
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-18
感觉不理想,你把有源振子上匹配点向头上一动一些大概在三分之一处,再调一下。带宽有些窄,只是个人感觉,我这样做过还行(不过我的有缘阵子和匹配部分的间距比你的大些)。
离线BI7NIL
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-18
是从中心再向外调整吗?我试过,不行啊。
也许再增加一下间距?
我试了实际通联的效果,发射和接收都有很大改善,只是方向性并没有我想象中那么明显。
离线BG4JGX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-21
制作的有问题,不知道你的资料上有没有图?
咖玛匹配不是你制作的这样的,你看看成品的咖玛匹配的把木天线的样子再自己动手改造吧。
影响八木天线的因素很多,从天线本身来说,阵子的直径,长度,间距,匹配方式,制作材料 等都对参数有着很大的影响。至于你的中梁不直,或者中梁是不是金属,影响不大,不要在这方面下工夫了。
从你的八木照片上来看,你制作的咖玛匹配与常用咖玛匹配的方式不同,常见咖玛匹配不需要匹配电容,不知道你的书上是什么理论,但与常用方式有别。网上有很多资料,也可以搜索到很多咖玛匹配天线的图片,再重新学习一下吧。
435mhz的八木天线,咖玛匹配的一般按照网上图纸实际尺寸制作后,可以很轻松的调整到理想状态。
离线BH3NEK
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-21
几种天线的匹配方式http://cdham.5d6d.com/thread-4-1-1.html
