  • 5919阅读
  • 20回复
请大家看看我的730正V,到底支撑杆多高合适啊? [复制链接]
离线bg3pzy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-14
城里靠近海边大约500左右的小区,全是6+1的楼房。房顶有大约40厘米的女儿墙,墙头有防雷钢筋。楼顶还有不少的太阳能,天线下面就有7、8个。
弄了一个730正v,支撑杆目前大约4.5米。结果驻波在7m太大,超过3.5;其余波段均在2以内。
请问:是否支撑杆太低?到底多高合适啊,不能光考虑高,还得考虑安全问题。
还有说是角度问题,还有说是巴伦问题。能不能给判断一下可能是哪里的问题?
另外,调整天线上的那个翅膀能否降低驻波呢?
多谢了各位。
离线wuhao
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-14
我只用了,3米的撑杆,也没这么大的驻波呀~~ 谐振点只稍为偏低了一点~~ 正常使用!
离线bg3rc
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-14
前一个贴子说是六点五米 现在四点五米 又降低高度了吗?感觉把高度升高应该好一点
离线bg3pzy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-14
是的,原来上面还有一节支撑杆,大概2米,现在卸下来了。剩的大概4.5米。不过,安不安那一节没什么变化,驻波还是那么大呀。
到底多高合适?还是天线有问题呢?
离线BG8SPW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-14
您的场地不错哦!架730v浪费了.
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-14
天线转转方向试试
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-14
高度肯定不是主因,角度也没有问题;
先找每个波段swr最低的频率,看长了还是短了;
另外,馈线和接插头肯定没问题?
单说swr高,可以数出一大堆的问题。
离线BG5BLH
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-14
实践中得出的结果,三个因素:高度方向位置!
6楼的ehx的正v架设方便实用!不错
离线bg3pzy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-14
您的场地不错哦!架730v浪费了.
呵呵,我也是这么认为的,可是六楼顶的邻居不让安装铁塔,怕把楼顶防水破坏了。没办法,就只能弄个支撑杆了。这也是选正v的原因了
离线bg3pzy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-14
天线转转方向试试
转过方向了,原来是朝向西南、东北的,现在基本朝向正东、正西西方向了。
驻波依然,效果依然,没有任何变化
离线bg3pzy
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-14
高度肯定不是主因,角度也没有问题;
另外,馈线和接插头肯定没问题?
单说swr高,可以数出一大堆的问题。
回答您的问题:
7m的swr最低值就在7050了,3.5还多。不管频率上升还是下降,驻波都变得更大。
别的波段就基本上最低的驻波详细如下:29m最低在29.2=1.2;21m最低在21.2=1.4;14m最低在14.180=1.1
馈线和接头应该没问题吧,刚刚把用了2年的倒v拆下来,当时就换成730了。然后是现在这个状态。
除了7m驻波高以外,别的都好用
离线bg3pzy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-14
6楼的ehx的正v架设方便实用!不错
方向变过了,没有好转。
下一步试试换换位置和高度,不过得等做完新的支撑杆后了。
离线bg3pzy
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-14
多谢各位给热心回答的朋友,请再给我分析分析,诊断一下,我好进行试验处理,以便一劳永逸。
冬天到了,楼顶越来越冷了。
离线BH8ABK
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-14
调整天线上的那个翅膀能否降低驻波呢?
可以的,我试过了,效果ok
离线BA1IO
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-15
6m就行了!
离线bg3pzy
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-15
调整天线上的那个翅膀能否降低驻波呢?
可以的,我试过了,效果ok
请问您是旋转翅膀,改变与地面的夹角。还是改变翅膀在天线上的里外位置呢?
是一边一边的调整,还是2边一起弄呢?
离线bg3pzy
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-15
6m就行了!
您的环境肯定很好,我也想办法升高试试。多谢您啦
离线BH1KZM
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-15
ba1io的环境应该不怎么,在北京的四合院里,周围都应该是高楼林立的!
离线bg3nuz
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-16
有时间拉出来溜溜才是正事 呵呵
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-03
回 BA1IO 的帖子
BA1IO:6m就行了! (2010-11-15 00:24)
40套32 这个好办法 真的学习了
高度是最小离地3m就够了
730V设计本来就是能适应恶劣环境的
倒是离开金属混凝土建筑物才是发挥效能的
这样的土瓦结构房 肯定条件好
