  • 4168阅读
  • 15回复
请教电话机线路问题 [复制链接]
离线bd5it
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-15
请问大家:如何知道电话机线路是断线了,还是用户正在通话呢?我们知道通话时线路电压降至十伏左右,挂机时有48v,振铃是25hz60v的电压再叠加48v直流电压.断线了就是0v.但如何自动检测断线,控制led报警.并给出高低电平送至cpu.麻烦大侠不吝赐教.
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-15
Re: 请教电话机线路问题
电话局提供48v直流电压,电话线可以认为是600欧姆(实际根据线路情况有较大变化)。当电话挂机,电话机的电阻非常大,这样测量出来的电压就是48v。当电话摘机,电话的电阻一般是几十到一百多欧姆,这样经过分压,电话端得到的直流电压就只有几伏或者10几伏了。
所以,断线时在电话端的直流电压为0。通话时在电话端的直流电压至少有几伏,具体是几伏,可以实验确定。
最初由 bd5it 发布
离线bd5it
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-15
具体电路呢?我是想通过cpu来检测,发现断线就报警的.好象并不简单,因为线路8v~50v都是表示正在正常工作,只有0v才报警。而且电话线与cpu并不共地啊。
离线易水寒
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-15
控制电路肯定不能与外线有直接电气连接。
如bd6cr所说,控制电路直接检测外线电压即可,要注意电气隔离,防止用户线路铃流高压以及感应高压对控制电路的破坏和干扰,采用高灵敏度光耦隔离。
离线bd5it
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-15
还没有这样一种光耦能工作在8v~50v这么宽的范围,你不能靠减小限流电阻来提高光耦在8v时的导通率,这样在48v或来振铃时话机线路电流过大.程控交换机会误认为用户摘机了.
离线易水寒
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-15
当然了,肯定是不能直接把光耦直接挂a-b线的。光耦只是从安全角度考虑起到电气隔离的作用。
这个电路说简单点,就是个dc隔离的零点检测器。光耦只是必须器件。
离线列兵
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-15
有一种电路可在极宽的电压下恒流
最初由 bd5it 发布
明天我贴图上来
离线列兵
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-16
这个电路可以满足要求
最初由 bd5it 发布
离线bd5it
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-17
谢谢列兵同志,我将进行实验,再将结果贴上.
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-17
是否考虑将检测电路设计在光耦前。
如#1光耦检测铃流
#2光耦检测挂机48v
#3光耦检测通话电压
离线bd5it
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-17
最初由 老干部 发布
是否考虑将检测电路设计在光耦前。
如#1光耦检测铃流
#2光耦检测挂机48v
#3光耦检测通话电压
我现在正是这样做的,#1,#2能经过全桥直接加限流电阻和光耦,#3则要加低压检测电路再加光耦了.通过cpu判断就能知道当时的线路状态喽
离线bg2hz
只看该作者 11楼 发表于: 2003-02-17
可以在电话线上接一个整流桥接一个限流电阻后接光耦.就可以啦
离线bd5it
只看该作者 12楼 发表于: 2003-02-17
试过啦,不行的
离线bg2gn
只看该作者 13楼 发表于: 2003-02-18
最初由 bg2hz 发布
2hz你又在教人搞电话局,用你家的电话线给电池充电已经够绝的了,还要怎样..................
离线bg2hz
只看该作者 14楼 发表于: 2003-02-19
我要把电话完美地利用
最好可以出13。8v的电源
离线bg2hz
只看该作者 15楼 发表于: 2003-02-19
电话线上接一个整流桥接一个限流电阻后接发光管.不栽机时发光管很亮,栽机后发光管变暗。如断线就不亮拉。
也可把发光管去掉换上电池夹,加大一点限流电阻。可为电池充电。电流小但可长时间在线
