  • 6012阅读
  • 8回复
RF3200大修记 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-11
前段时间拿到了台原装3200故障机 目视检查发现vfd屏抽气口已断裂 屏幕已漏气报废 接收激励板上有2个中周被碰歪 通电后全机没反应 无如何声音 检查电源板无8v 13v输出 保险是好的 拆下电源板 发现继电器无动作 估计线圈有问题 打开检查果然是线圈断线 焊好很 通电 还是没声 发现保险烧断 看来机内还有短路的地方 挨个扒掉各个单元板的电源线 当扒掉逻辑板时 电源不再短路了 检查逻辑板上发现一蛋电容短路 换掉 后 通电 嘿嘿面板有显示了 还是没有声音 插入耳机 声音来了 看来低放有小问题 接入天线 键入7230 中央台的声音来了 高兴啊 不过转动大旋钮频率没有变化 检查 编码器已碰裂了 原机是50点的不好找 只找到个25点的换上 频率也可以调节了 机器喇叭不响 检查发现时喇叭坏了 原装飞利浦的喇叭也坏了 换掉 ok了 现在就是屏幕坏 没显示 在这里要感谢深圳的朋友送我2片三星原装vfd屏 谢谢他了 由于胶针不兼容 花了一天的时间画出了跳线的接线图 换上灯丝电压太高 加大灯丝回路的电阻20欧 显示正常了 本来以为机器修到这里就收工了 用了几天感觉功率好像不是很足 灵敏度也有点低 反复检查了好几个地方 最终还是怀疑是接收激励板上有问题 碰歪的中周就是问题所在 拆下来 里面的磁芯全碎了 手上没这种磁芯 索性不要 调节里面的小磁芯 现在除了29兆功率小 其余频率功率灵敏度全正常了 等以后有机会在换上新的 到此3200维修算结束了 零零散散写了这么多还望各位朋友见笑了
离线wj8787
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-11
检修中无意间把8v电路短路 烧坏了tip36 8v输出变成了13 吓了一跳 用2955代换了 试机还好没有什么问题 嘿嘿
离线BD8AGI
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-11
祝贺老朋友!我记得3200你这是第二台啦。
离线cyy1982
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-11
我的短波处女机,很喜欢
离线晨雾太阳
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-12
老朋友利害,用什么仪器修它?
离线bh3ntn
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-29
老友好技术 好手段 哈哈 俺那台至今作接受机中 春节前后一直很忙 没顾上修 最近才闲了些 有时间拆开再看看 握手 vy73!!!
离线bg1iwk
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-30
顶起来。。。。。。
离线bh1nxf
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-15
围观尸体还魂。
离线李刚长春
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-23
强强人人人人人人
