  • 5891阅读
  • 26回复
我的铝塔塔基和防雷措施~! [复制链接]
离线fuyunfan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-10
今年10.1期间 终于用了2天时间 在本地众多ham帮助下 把5米om500铝塔 和 a3dx架设在18楼电梯间顶上了~!!
很多朋友问我是怎么做的塔基 还有避雷~!
发个帖子大家自己看吧~!
塔基 是用4块 600*600*6mm的钢板 把 塔接脚焊在中央,平放在电梯间顶,未在顶子上打眼 怕今后漏了 责任问题~!
4块钢板 靠 4根800mm 50角铁焊接成一体,并用镀锌扁铁 2根焊接在一起 和楼顶避雷带实焊~!!
塔靠上下2层 8根风绳牢牢固定在顶子上~!!具体看图吧~!
离线fuyunfan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-10
自己开发的馈线防雷设备~!!用乐扣饭盒一个,防水接口四个,绝缘陶瓷坩埚二个。
平时不用电台时候把 陶瓷坩埚把馈线头套上,用的时候把馈线接头拧上~!!
同时 屋里电台上的馈线 平时不用的时候也从电台上拧下, 用绝缘坩埚套上~!
离线fuyunfan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-10
塔整体照片来了~!!!第二张是旁边楼的 顶层图,跟我的楼一样 只不过照片中的楼14层到顶,我的楼18层到顶~!!!
我想 关于防雷 咱们业余爱好者 只能 尽人事 听天命 了~!!
离线ba8rw
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-10
漂亮!!!!!!
离线BD7OXR
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-10
在支撑杆上再焊接一根3米长的避雷针就更安全些。
离线fuyunfan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-10
引下线 怎么弄》? 肯定是软线吧??天线转动 只要有90度的弯 雷下来 就over了~!!
而且按照避雷针 保护范围 滚球面积,避雷针至少高于天线6米 才能覆盖住天线~
才能真正意义上的避雷~!业余条件很难做好 弄不好就引雷针了~还是算了吧~
离线BD4TS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-10
还装了个倒v还是长线?
离线BA5FB
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-10
对lz能够搞定物业表示万分pf!
离线迷思
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-10
羡慕所有有塔、有八木的ham!
离线关则勇
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-10
想不明楼主为什么不装c4s
离线fuyunfan
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-11
还装了个倒v还是长线?
目前是拉了一个7/14/21mhz的 倒v 准备换大功率巴伦 改7兆单段全尺寸倒v~!
对lz能够搞定物业表示万分pf!
本人系某预备役部队无线应急通讯保障人员~!搞了个 军用通讯设施的证明 很管用~
照片还是不发了 别惹事儿~!
离线fuyunfan
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-11
[quote=关则勇]想不明楼主为什么不装c4s[/quote]
关老师~!感觉c4s 2单元 稍微弱点~!而且7兆就是个缩短的dp 还大不少 就弄了个小的a3dx
期待您开发 自动天线~!! 要是有成品了 我一定搞一副~!
离线BH4SCF
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-11
对这个高度很恐惧。
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-11
有落雷时肯定是直击雷了,落雷点是在电荷集中的地方,一般就是尖状的或者凸起的金属物体上,雷击电流的路径中截面最小部位在线圈上了,只要天线上的线圈能承受雷击时的电流天线就是安全的,从雷击点到泻放点之间的任何绝缘措施都等于没有...
如果就近在馈线与塔之间人为设置一个间隙对后边的设备更安全...
离线wd3010
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-12
防雷工程很复杂
避雷带也未必还能避雷了
都得经常检测
离线bg3qjf
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-12
看来我的要加快速度了!
离线BD4BVE/
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-12
建议打雷时还是把馈线接地,小心为好
离线power
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-14
很漂亮!
离线bd2bt
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-15
[quote=01今夜为你醉]有落雷时肯定是直击雷了,落雷点是在电荷集中的地方,一般就是尖状的或者凸起的金属物体上,雷击电流的路径中截面最小部位在线圈上了,只要天线上的线圈能承受雷击时的电流天线就是安全的,从雷击点到泻放点之间的任何绝缘措施都等于没有...
如果就近在馈线与塔之间人为设置一个间隙对后边的设备更安全...[/quote]
那就是说最好还是应该有一根比天线高的铁管或铁棒,让落雷点不直接到天线上?请问"就近在馈线与塔之间人为设置一个间隙"怎么弄?
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-15
大地向云层放电,想要保证天线安全,必须做到旁路电路电阻很小且能经过大电流。也就是避雷带必须电阻小且粗,放电点要高过天线。
