  • 4404阅读
  • 13回复
镍氢电池充电为什么用脉冲大电流?好处是什么? [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-10
如题,谢谢各位老大
离线BH4TDV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-10
[quote=小小ham]如题,谢谢各位老大[/quote]
通俗了点解释:水缸比较大,拿小杯子盛水进去,太慢了,要一天一夜,拿水桶盛水进去,比较快,只要几桶就满了,快了,又怕水缸溢出来,就每次盛水,看看是不是要快满了,要快满的时候,换小杯子,慢慢盛,直到水缸盛满又不溢出。
另一个功效:水缸内放了小鱼,小杯子盛水,没冲击力,小鱼动都不动,大水桶,冲力大,小鱼受惊,活蹦乱掉,水缸一派繁忙景象。
原理同灌热水瓶、冲马桶。
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-10
2楼很精辟
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-10
是说利用电流的间隙检测电池电压吗?
离线bg8jb
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-10
还要给电池一个化学反应的时间,所有就充停充停。
离线BG9DW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-10
没用镍氢电池很久了。没记错的话,是大电流充电的一种好办法,因为非脉冲大电流会在电池内部化学反应过于激烈而导致过热。
离线soom
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-10
2楼很精辟
离线淡荣生
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-10
消除极化效应。
直流充电时,电极会产生气泡,内阻增大,电池发热,充电效率低。,放电过程气泡会消失,一些充电器充电和放电交替进行,有利于减少这种影响。
离线BG7BII
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-10
负delta电压斜率检测所需
离线易水寒
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-10
据说是扯淡! 对电池去极化没有任何效果! ge当年买下这个专利,做了对比试验,发现没有任何效果,最终束之高阁。
现在充电器多是脉冲方式的,主要是开关电源实现方便,也不影响充电效果,间隙时段还可以做电压采样。
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-10
2楼很精辟
2楼很精辟通俗
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-10
[quote=易水寒]据说是扯淡! 对电池去极化没有任何效果! ge当年买下这个专利,做了对比试验,发现没有任何效果,最终束之高阁。
现在充电器多是脉冲方式的,主要是开关电源实现方便,也不影响充电效果,间隙时段还可以做电压采样。[/quote]
以前还有脉冲占空比冲放的,搞得很复杂很悬疑的问题。后来发现电池也值不了什么钱,专业的设备用这么复杂的思路去设计成本不小,效果不明显。
离线BG2BHC
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-10
如果平均电流一定,假设内阻一定,使用脉冲大电流的欧姆热将是使用连续电流充电的占空比分之一倍……
离线易水寒
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-10
[quote=小小ham]如果平均电流一定,假设内阻一定,使用脉冲大电流的欧姆热将是使用连续电流充电的占空比分之一倍……[/quote]
对! 脉冲方式发热量将明显增大!
