  • 5897阅读
  • 8回复
yaesu g-1000sdx旋转器增补GS-232B电脑控制接口板方法 [复制链接]
离线BH4TDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-10
bg7owd发来一个yaesu g-1000sdx 的手控盒,经检查,可以比较方便的增加gs-232b电脑控制功能。方法如下,和大家分享。
步骤简述:
1、打开机壳,
2、见到顶部扩展接口位置,插座是普通8位xh插座。
3、标记号插座针脚功能
4、准备data(mini din 6针)数据线,插簧若干,小工具
5、减掉数据线一头,打好插簧,按颜色做好插头
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - yaesu g-1000sdx旋转器增补GS-232B电脑控制接口板方法
离线BH4TDV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-10
6、连接好
*手动控制旋转到450度,到底,测量外壳与插座第4针电压,如大于5v,调整背面“out vol adj”电位器,使电压低于5v。
7、和上机盖
8、正面
9、连接gs-232b,按基本量程记忆0位和360度量程高位。
10、hrd中使用
10、logg32中使用
小图 | 大图 图片
离线bg3qjf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-10
买了小日本的成品还得改造   还是来个马工的成品实在多了
离线lgl280637
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-10
唉,控制器是从洋货垃圾里捡出来的,成色还过得去丢了又可惜,所以求助马工帮忙配套好。
离线BG2RPP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-10
学习了!做个记号!
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-10
这个2手都能找到?看插头那种jis标准的老式的插头,记得以前90,91年在卢湾军体我焊的转向器就是这个版本的。
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-05
好帖留名!
离线bh4pvp
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-07
马工威武
离线bg7edd
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-07
学习了。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
