  • 4696阅读
  • 7回复
有关LM723电源问题的请教 [复制链接]
离线david99
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-09
起因:
上月采购了一些二手器材,电源2台,其中,有一个是723芯片的,拆开发现应该是修理过的机器,部分电路可能修改过,看里面,有些地方觉得怪异,因此打算先分析,再利用,进行改造和翻新,然后自己使用
电源外观如后图
在论坛看了不少723的帖子,有一个电路图出现的次数比较多,结果分析,有些疑惑,特向各位老师请教
本电路设计,应该是带一个延时开机,或者过压保护吧,没有看很懂,我先来描述一下我的问题吧
1 延时开机的好处和意义是什么?为的是保护,那么我觉得,变压器出来,经过电桥,后面这么多电容,要充电也是要一点时间的,这样不也算延时了吗
2 图中继电器的作用
3 图中继电器3、4、5触电的常开常闭关系
如果3-4常闭,那么开机后,必须要按一下s2使后面供电,继电器线圈有电路,吸合3-5,遇到问题,继电器线圈掉电,切断供电,保护后面的电路和用电设备
如果3-5常闭,那么开机后,直接能供电到后面的电路,故障时,吸合3-4,切断供电,但是这个时候线圈的电压会慢慢降低,失去能量后,3-5再次闭合,后面就继续供电
打算找一个比较成熟带过流过压保护的lm723电路,对比我那个电源里的电路板,进行小的改造,然后得到一个自己喜欢的电源
离线bg6acj
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-09
几个问题都差不多,图中继电器的作用就是缓启动,为了上电减少电容充电来带的冲击。
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-09
继电器的作用是软启动,掉电自锁。
离线david99
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-09
继电器的作用是软启动,掉电自锁。
如果是软启动,掉电自锁,那么应该就是3-4常闭,那么是不是就是我要按一下start才能启动电源呢?如果不是这样,后面我看没有供电,那么什么时候线圈有的电流能吸合这个开关呢?
离线david99
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-09
麻烦能否告知未插插头的时候,继电器触电的状态吗?
离线soom
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-09
按s1,电源整机供电,按s2,+in通电直接通过r4给继电器供电导通后,继电器其中一组3-5吸合,保持电源输出供电。当电源出现过压短路(这个没仔细分析电路)等问题时,scr短路,继电器掉电,输出截至。
离线david99
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
感谢楼上的指导,正分析是否有过流保护,和保护原理 :)
离线david99
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-10
已经看到cl lm723的2脚,有电流保护
下一步,准备上马改造工程
感谢大家的指导
