  • 3237阅读
  • 19回复
有办法改善噪音问题么? [复制链接]
离线迷思
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-08
我住在市区,离马路也比较近,用的是健伍的ts-450s,730v-1天线,现在20米底噪基本在8-9s,40米更高,15米、10米在4-5s左右,有没有什么办法改善噪音问题?(说换房的请去面壁)
离线bl7ia
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
全天都一样?
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
查出干扰源头。
离线BG9TX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-08
全天一样是环境,夜里那就是路灯了
离线迷思
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-08
基本是全天一样,可能稍有1、2个s的差别
离线BG9ATY
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-08
关掉ipo 打开att
试试
离线BG5TAI88
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-08
换成loop
离线kentwu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-09
前端加宅带的滤波器?这个估计我等平常人没办法。哈哈
离线zsh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-09
接地 尤其是电源地 而且所有设备外壳都应共同接地 包括计算机
离线迷思
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-09
接地 尤其是电源地 而且所有设备外个都应共同接地 包括计算机
除了电源里的地线之外,楼房如何接地?
离线BG7RCX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-09
这是所有ham面临的共同难题
离线迷思
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-09
准备这两天先试一下把家里其它电器全部断电试一下,看不是自己家的电器干扰
离线zsh
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-09
[quote=迷思]除了电源里的地线之外,楼房如何接地?[/quote]
我现在和您的情况类似 噪音很大 我在老家同样天线要好很多.............
总结发现接地很重要 特别是电源地 7区好多老房子都没有设置电源地网有很多插座地线都是空的......如果机器外壳打人 就肯定是没接地.............
房子打钢筋混凝土里的钢筋本身就是和建筑地网相连的 所以不必考虑接地!!!
还有就是电视机和充电器对接收机都有干扰!!!
总之我觉得最好的降噪方法就是接地 最好最可靠的地线就是电源地!!!!
离线迷思
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-12
我的房子不到10年,不算老,电源里的地线我量过,各个插座是通的,至于外面有没有真的接地,就不知道了。
昨天试了一下断电法,发现不是自己家的电器干扰!
下一步试一下在电源线上加磁环,看看有没有用。
楼上最好噪音解决没?接地有多大改善?
离线迷思
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-12
关掉ipo 打开att
试试
这样信号不是一样衰减了?
离线zsh
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-12
[quote=迷思]我的房子不到10年,不算老,电源里的地线我量过,各个插座是通的,至于外面有没有真的接地,就不知道了。
楼上最好噪音解决没?接地有多大改善?[/quote]
您的房子应该有地线! 否这是通不过验收的
接地的确有很大改善 至少是噪音小了 信号强了
天线窜入的干扰还是不容忽视的 你可试试吧天线拔掉 看看还有干扰没?
这种干扰解决的方法就我看来 就是换天线 架空 架高 同轴电缆入户!
离线迷思
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-12
前线窜入的干扰还是不容忽视的 你可试试吧天线拔掉 看看还有干扰没?
哎,我这接了地还这么大噪音,惨!
另外,电源用的是三头有接地的插头,机器还要不要单独再接地了?我量了直流电源的负极是和插座的地线连通的。
离线迷思
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-12
拔了天线没有任何噪音,能证明不是从电源线引入的么?
离线zsh
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-12
[quote=迷思]拔了天线没有任何噪音,能证明不是从电源线引入的么?[/quote]
那就是天线串入的 我也是这个问题 没办只有在天线上下功夫了 我现在都很少开机器了..........
离线study
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-12
1.换一个其他类型的天线试试
2.升高天线
3.换台灵敏度低点的机器
