  • 3418阅读
  • 13回复
老干部请进,请教DIY二极管混频器的注意事项, [复制链接]
离线bg4uan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-08
老干部请进,请教diy二极管混频器的注意事项,
在深圳一厂家找到了帖片的平衡变压器,请问磁性材料,pcb排线和混频频率的关系,
比如,在hf频率里,是不是对器件的要求会低一点,成品的二极管混频器在,0.5mhz-1gmhz
离线BD7YA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
楼主亮一下平衡变压器看看
离线bg4uan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
楼主亮一下平衡变压器看看
今天厂家发出了,
离线bd8cb/8
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-08
坐等楼主上帖片平衡变压器硬道理。
厂家网址?
离线刺猬
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-09
1gmhz是不是高了点......
离线bg4uan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-09
老干部呢,请教呀?呵呵,
离线bg4uan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-10
上硬设备,,,,,,,,,,
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-10
等着看实际测试结果。
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-10
真的不好意思,这几天都没怎么上网没见到这个帖子。
我对这个也没有实践的机会说不上什么太多的道理,一般的老的书籍上对于国产ssb或者微波设备的基带调制到中频的那些设备混频描述可以参考。国产当时器件不理想用比较低的平衡调制频率,并且环混管的一致性不太好,有很多补偿手段,包括元件的串并联使得每一臂更加一致,采用串可变电阻逐一调整元件的正向导通特性等等。
所以从这些问题看来,平衡变压的一致性很重要,否则有了一致的环混器件,输入输出不平衡也是有问题的。或者以前做balun时候我想用简单的2踪示波器的输入观看平衡变压器的平衡度应该是可以的,能看到两个幅度一直,相位相反的波形,利用示波器的和差功能检查波形幅度和相位。
在看变压器的结构和绕法明显对这些指标有很关联,如平衡输出的两组分别绕在内外层,与主侧的分布电容已经不同了,不清楚什么频率以下可以忽略什么频率以上不能忽略?这个肯定对环混的载漏有影响。或者更好的方式是采用2个一致的balun?更有采用两个环混元件的,这样分布参数能被抵消很大程度。
离线bg4uan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-10
[quote=老干部]真的不好意思,这几天都没怎么上网没见到这个帖子。
在看变压器的结构和绕法明显对这些指标有很关联,如平衡输出的两组分别绕在内外层,与主侧的分布电容已经不同了,不清楚什么频率以下可以忽略什么频率以上不能忽略?这个肯定对环混的载漏有影响。或者更好的方式是采用2个一致的balun?更有采用两个环混元件的,这样分布参数能被抵消很大程度。[/quote]
谢谢您,
平衡变压的一致性由于是成品应当有保证,我主要关心的是环混的载漏对接收的影响在那些方面,是不是可以用外围电路补偿,比如滤波器之类的,
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-10
其实看发射的调制格式,业余用ssb是全载波抑止的,一般是通过平衡调制器和边带滤波器共同作用的。类似平衡调制提供40db,边带滤波器提供20db再加上一些余量就很容易整机达到指标。要是平衡调制器只能达到26-30db整机的载漏就大一些。载漏被接收机收到会加剧收发vfo不同频不同步的干扰,因为传送不带有载波成分,接收机无法再生发射端的载波频率。
在另外一些应用,载漏会显现出一些副作用,如彩色电视enc如有载漏,色彩会出现条纹干扰。
离线BD7YA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-10
上硬设备,,,,,,,,,,
图中看像拆机件啊。一只多少钱呢?能否转让几只玩玩?
离线bg4uan
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-11
不是拆机件,这是样品,引线是焊到底座上的,可以送两只给你,地址发过来,呵呵
呵呵,我也没有花钱,厂家打样是负费的,哈哈
离线BD7YA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-11
多谢多谢,,,地址发站内消息给您!
