  • 5328阅读
  • 21回复
求IGBT做串联电源电路图 [复制链接]
离线BH3NEK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-08
手头有一块变频器上用的ibgt,型号是skm 200gb 123 d,朋友说是200a的,外形看着很壮实,想用它做一个稳压电源,用于给ft-80c供电,请高手给个成熟的电路图
离线BH7OJ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
没用
那东西是做开关电源用的,而且也不好控制。
离线BG5FAC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
手头有一块变频器上用的ibgt,型号是skm 200gb 123 d,朋友说是200a的,外形看着很壮实,想用它做一个稳压电源,用于给ft-80c供电,请高手给个成熟的电路图 [表情]
卖掉能买半个80c 用电源
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-08
卖掉能买半个80c 用电源
看来做电源是不太适宜了。
刚刚在网上查了一下价格,买半个80c都有余呀,呵呵,有人要吗?
离线BG5FAC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-08
看来做电源是不太适宜了。
二手的没有那么贵,如果有一对就好卖了
离线颜辉煌
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-08
离线BH3NEK
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
谢楼上各位提供的建议及资料。
卖是没有可能的,一开始到手就没做这打算。还是认真研究一下如何使用吧。里面封装了两个管子,可以把两个电源的电路集中到一起,一个可调的,用于检修,一个固定,给电台使用,应该是个不错的主意。
离线bg6tuf
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-21
做吧,我是这样搞的.
离线bg6tuf
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-21
模块和你的一样,是西门康200a的,两个管都用上了,可增加耗散.前面的预稳管在市电较高时为后面的主稳管分担耗散,在市电较低时饱和,ce压降很小.前面的管输出调整为17v,后面是主稳,调整为13.8v,过压保护是使两管都截止,就算有一个管击穿使电压超高,另一个也能及时截止,两个管同时击穿的可能性不大.注意723第10脚驱动做好退偶,否则有可能产生自激.我的变压器用的是1000w的,次级输出交流18v,50a西整桥堆加翼形散热,再和igbt的大型散热器一起共享一个风扇强制对流散热.测试时负载电流30a,连续60分钟无异常.注意梅个管的耗散不要超过150w.
离线bg6tuf
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-21
过流保护的取样是个问题,我还没有加上,打算用ct做.ct是一种检测有电流流过的导体的磁场的东东,根据磁场的强度在输出端输出成比例的直流电压,再对这个电压进行处理后去保护电路.但不知ct对外部磁场和射频干扰敏不敏感,没有实践过.
说错的地方请大家伙儿斧正,别扔砖头.
离线bd3si
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-21
学 习 啦
离线BG6QCB
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-21
变频器上用的ibgt,型号是skm 200gb 123 d,用相机拍照上来看看。
离线BH3NEK
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-21
感谢bg6tuf提供的资料。
上图片看看:
离线BG6QCB
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-22
谢谢
离线bg6tuf
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-23
感谢bg6tuf提供的资料。
上图片看看:
有没有开始做呀,你做的话我送一个霍尔型直流电流检测器你,是100a的.
离线bg7vi
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-23
有可能的话我也想要一个霍尔型直流电流检测器,做个大电源,谢谢。
离线bg6tuf
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-24
有可能的话我也想要一个霍尔型直流电流检测器,做个大电源,谢谢。 [表情] [表情] [表情]
可是我只有两个,想留一个自己玩.要是楼主不要,就送你吧,真不好意思.
离线BG7YDO
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-24
霍尔元件线性的是否好买?我见过jrc的机器好像用这样的电路。
离线BG7YDO
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-24
还有一个问题,有没有直流电压的检测器件?要隔离的。
离线BG7YDO
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-24
淘宝有卖,www.dz98.com好像也有
