  • 3294阅读
  • 17回复
能用FT-817ND发射AM模式10mhz校准频率计吗 [复制链接]
离线bg7hy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-08
如题..................
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
基准是相对的,
离线bg7hy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
我的意思是ft817nd在10mhz am模式下频率能精确到什么程度
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-08
ft-757的出厂指标是正负20赫兹内。
离线BG8SIE
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-08
不如不校。。。
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-08
不如不校。。。
支持!校完了心里也是病!
离线BH7ohz
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
817的精度还没有达到做基准的程度
离线bg7hy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-09
多谢各位~
离线BH3PKU
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-09
买个恒温晶振校把
离线liangbg
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-10
前一段时间,网上铷钟泛滥,价格也不贵,买个放家里做基准很超值。
离线child@BY1QH
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-11
业余条件下,最好的频率基准就是电视机里面的4.43mhz的彩色副载波,找一台老式的彩电,可以从晶振处引出,准确度起码优于10的负9次方。
离线BG4EBC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-11
业余基准。。。。。。。。。
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-11
[quote=child@by1qh]业余条件下,最好的频率基准就是电视机里面的4.43mhz的彩色副载波,找一台老式的彩电,可以从晶振处引出,准确度起码优于10的负9次方。[/quote]
一般民用电视接收机的色同步载波捕捉范围是正负200hz,电视机的捕捉当前频率完全仰仗电视台发射的电视信号,现在每家电视台都用自己播出机房的主同步机,一般就是ocxo的稳定级别基本上只有10e-7的样子。
以前cctv-1用于传递时间同步,那个是模拟时代的事情了,现在都是通过sdh或者卫星传送中央台信号,都是数字编码压缩的,场逆程传的频标和彩色副载波其实都不是直接能被接收到,接收地方得到的以上两个信号其实是本地解码器决定的稳定度,
所以这类方法不可行被遗弃了。
类似广泛使用的tek的spg422,ts700什么的同步机工作1-2年都有近10多赫兹几十赫兹的误差。我想在业余条件小最实用的是gps的10兆频标,至于铷泡有长期的不确定性需要用上一级频标比对,gps是长锁上一级频标的。
离线child@BY1QH
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-11
[quote=老干部]一般民用电视接收机的色同步载波捕捉范围是正负200hz,电视机的捕捉当前频率完全仰仗电视台发射的电视信号,现在每家电视台都用自己播出机房的主同步机,一般就是ocxo的稳定级别基本上只有10e-7的样子。
所以这类方法不可行被遗弃了。
类似广泛使用的tek的spg422,ts700什么的同步机工作1-2年都有近10多赫兹几十赫兹的误差。我想在业余条件小最实用的是gps的10兆频标,至于铷泡有长期的不确定性需要用上一级频标比对,gps是长锁上一级频标的。[/quote]
了解了。
之前我觉得既然是转播中央台的信号,就算用数字传输,行频场频也应该是一致的,总不能跳行跳场吧,而彩色副载波锁定在行频上,也应该是准的。
gps倒是很好,不过大部分都不带10mhz频标。
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-11
[quote=child@by1qh]了解了。
gps倒是很好,不过大部分都不带10mhz频标。[/quote]
数字传输以像素为基础,编码解码和压缩有像素的写入和读取过程。写入时钟按照信号来源的时序,读出时钟按照本地的视频主同步时序。所以说输出的内容一致而频率相位和外来关系不大。
至于彩色副载波是模拟复合信号领域特有的,现在各类数字传输都是用分量,无需副载波以及它相关的副载波相位去解调了。所以各类接收机输出的模拟复合副中的载波只是本地编码器按照分量信号再次编码产生的,这个色同步副载波只是本地质量。
离线child@BY1QH
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-11
[quote=老干部]数字传输以像素为基础,编码解码和压缩有像素的写入和读取过程。写入时钟按照信号来源的时序,读出时钟按照本地的视频主同步时序。所以说输出的内容一致而频率相位和外来关系不大。
至于彩色副载波是模拟复合信号领域特有的,现在各类数字传输都是用分量,无需副载波以及它相关的副载波相位去解调了。所以各类接收机输出的模拟复合副中的载波只是本地编码器按照分量信号再次编码产生的,这个色同步副载波只是本地质量。[/quote]
如果读入写出时钟不同,比如中央台50hz,地方转播50.001或者49.999hz,那么每隔1000秒就会顿一场或者跳一场。
色载波和行频怎么样也是锁住的,要不然没必要设计成283.75倍行频偏移25hz了。
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-11
[quote=child@by1qh]如果读入写出时钟不同,比如中央台50hz,地方转播50.001或者49.999hz,那么每隔1000秒就会顿一场或者跳一场。
色载波和行频怎么样也是锁住的,要不然没必要设计成283.75倍行频偏移25hz了。[/quote]
你说的情况是可能的,只要存储器大于1帧的容量,可以丢弃或者超前处理,输出都不会有问题了。
至于输出的因为只是读取时钟决定读出时间精度,所以得到的视频信号已经和输入是无关的。
再者使用卫星和sdh等的传输,大量使用帧间压缩,帧与帧的相关性需要处理器有一帧以上的驻留,一般总是大于一个gop长度更多的帧存,所以到各家电视台的时序已近面目全非。
离线child@BY1QH
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-11
[quote=老干部]你说的情况是可能的,只要存储器大于1帧的容量,可以丢弃或者超前处理,输出都不会有问题了。
再者使用卫星和sdh等的传输,大量使用帧间压缩,帧与帧的相关性需要处理器有一帧以上的驻留,一般总是大于一个gop长度更多的帧存,所以到各家电视台的时序已近面目全非。[/quote]
学习了。
