  • 4319阅读
  • 1回复
八木天线伽马匹配的mmana-gal计算 [复制链接]
离线BI7NIL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-08
用mmana-gal计算五单元八木天线,伽马匹配。
同样的条件,用伽马匹配与不用伽马匹配计算出来的结果尺寸上有很大差异。伽马匹配的振子尺寸要小。这样正常吗?是不是伽马匹配不应该影响到振子尺寸啊?
我按伽马匹配计算出来的尺寸制作了一个天线,计算频率是435,实际上到了449,尺寸小了。
搞不明白。
不行就用另一个不用伽马匹配的计算结果,再做一个试试,但还用伽马匹配。
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
bi7nil:乡里好啊!
伽玛匹配的短振子长度,经验值在主振子(单边)长度的1/3即可。其长短在20%内对谐振点高低基本没影响,谐振点高了通过调整加长振子或引向的长度、会使谐振点降低。
73
