  • 2835阅读
  • 10回复
CTCSS求教 [复制链接]
离线bg1avd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-14
我不太知道ctcss的用途是什么,谁能讲讲?另外kg105如何固定在车上?
离线BG1DO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-14
ctcss是亚音频静噪的意思,我们一般的对讲机传送的是300-3000hz的音频信号,亚音是利用300hz以下的频率传送一些信号,因为耳朵不易察觉,所以叫亚音。
  亚音静噪的作用是接收机收到这种信号以后,打开音频功放电路,使接收机发出声音,而没有收到这种亚音频时,功放电路不工作,接收机就不发出声音。
  这种设计的目的是为了防止一些不必要的杂音串入对讲机,在工业干扰较严重的地区,造成对讲机总是“吱吱”叫。
  ctcss只是一种静噪音功能,并不是加密功能,有些朋友认为加了ctcss别人就听不见自己的说话了,其实是自己听不见别人的说话才是真的,有点“一叶障目,不见泰山”了是吧?哈哈!
离线BG1DO
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-14
kg105应该有一个专用的架子,不是拧螺丝的,是专用卡架。你如果没有,就很难了。这种架子和kenwood是不通用的,不好找,麻烦。
离线bg1avd
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-14
太谢谢了。看你的回帖,感觉ctcss就像在话音上加了一个扰频,用以打开接收端的语音。可是是如何加的呢?和原语音相乘或相加?
离线BG1DO
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-14
不是加入扰频,而是由某个专用电路发出一个较低的音频频率,加入到原来话音频率的下面,一同发出。就好像往柜子底下放块砖头一样的简单。
  对方的接收机收到信号后,解码电路分离出亚音频率,如果有且频率正确,指示cpu发出一个高电平,打开功放电路,话音信号经放大由喇叭发出。
  有些机器出厂时就带有ctcss电路,有些不带,需要购买选配件。
离线SUPER CS
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-07
离线BG1DO
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-07
不矛盾,因为你的接收没有设置亚音静噪,所以什么都可以收到,如果加上了,你就什么也听不到了,只有其他人的发射机加了相同频率的亚音,您才能收到这个人的信号。
离线SUPER CS
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-07
离线SUPER CS
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-07
离线BG1DO
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-07
哦,我上面的话是针对所有机器说的,不是针对c450。具体这款机器,收发亚音不是自带的,所以它能够收到所有的信号,无论中继的下行信号是否带亚音,都与c450的接收没有关系。
有些爱好者把自己的机器收、发都上了亚音,所以接收不到其他信号,只能收到发特定亚音频的机器,所以他们就以为自己在一个独立的空间里了,自己听不见其他人,也就是其他人听不见自己了。
离线BG8AID
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-09
其实这么说更直白一些:
就某台设备来说,亚音频的设置和接收到信号中的亚音频,就是特定的锁和钥匙的关系。你的电台未设置亚音频,就等于门户洞开,该频点的信号,无论是否包含亚音频,都可以畅通无阻的进来。而一旦设置后,就只有与你的设置相同的信号可以启动你电台的功放,还原出声音。:cool:
