  • 4667阅读
  • 20回复
求助啊!电源坏了,各位大侠来帮忙看看 [复制链接]
离线BG4GOL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-07
不小心将电源的输出端正负极短路了一下,然后电源就坏了,没有任何电压输出,检查过电源前面的保险丝,是好的。
附件是照片,请各位高手帮忙分析一下,哪个零件坏了?
离线bi7nv
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-07
旧的不去新的不来,这个也太。。。。。。
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-07
这个也太差了。。。。。。
离线BG9CNF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-07
有点像lm723的电路
离线bg8jb
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-07
电源管坏的可能性较大。
在线BG8DMY
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-07
全桥~~~
离线BG4GOL
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-07
唉,怎么办啊
离线bg4amj
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-07
把印刷电路版拍的清晰一些,这样看不出电路结构,可能电源调整管坏,也有可能输出限流电阻开路,用万用表就可以检查。供参考。
离线BG4GOL
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-07
电路板正反面都拍了,请帮忙指出一下,我去用万用表量
离线bg6acj
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-07
看图应该是lm723的电路,你可以网上搜个图,调整管不一定坏,重点检查电流监测电阻,以及调整管的限流电阻。如果短路时间长造成的,那调整管和整流桥都有可能损坏。
离线BG2QAX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-07
继电器坏了.r10坏了.
离线BG4GOL
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-07
继电器坏了.r10坏了.
如何检测?不是很懂
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-07
没短路保护,扔掉吧
离线BG4GOL
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-07
没短路保护,扔掉吧
唉,平时就5w发射,没想要弄个30a的电源啊
离线42821
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-07
我的想法
猜想有可能因为电源功率管击穿,造成电压输出过高,然后被监测电路知道了,通知继电器关掉.
万用表查一下功率管输出有没有问题
实在不行,找两片lt1083(科技京城地下室大概6元一片)接个电阻直接装上去,这种集成电路类似lm7812之类的三端稳压,但是可以并联,每个可以出5a.
另外,我的diy电源都是没有短路保护的,只有在输出接了一个1.5ke16a,超电压,短路直接烧保险.
离线徐徐2009
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-07
用ka431+c2073,我给别人换过,感觉还不如用铁壳的7812
离线BH7OJ
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-07
测一下那两个水泥电阻还有多大阻值?是不是烧断了?
如果那两个水泥电阻没烧断,调整管也就是散热片上的管子有点危险了。。。。
离线BG4GOL
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-07
'上面标注是0.08欧,我的万用表量下来结果等于0
离线david99
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-07
0.08太小了,所以一般表不好测量啊,不是有专门的毫欧表吗,或者上电,测量电流电压,算电阻,如果是通的,应该没有坏的
离线BG7FT
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-08
我的想法
万用表查一下功率管输出有没有问题
1.5ke16a?那有卖?
我想给我的商品电源都加上这个
