  • 2492阅读
  • 1回复
也谈深井通信中的泄漏天线 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-05
在山区隧道和地铁、矿井等场合进行通信,无线电波要受到阻碍,尤其是短波和超短波受到的传输衰减更大。测试表明,一台在中等开阔地能通上5千米的无线电台,放到井下或坑道里只能通20来米。增大无线电台的发射功率固然可以增大通信距离,但通信效果并不明显。
 泄漏同轴电缆天线说白,了就是以同轴电缆作无线电台的天线,用它进行通信,可在一定范围内产生均匀的信号场强,而不受周围环境的影响,通信可靠性高,也不存在通信盲区,接收电平稳定,不容易受到外来信号干扰。泄漏同轴电缆系统可以提供多信道服务。
 以地下人为巷道作为空波导的传播:地下巷道一般可理想化为有损矩形(或半圆形)波导。由于波模耦合而与理想导电壁波导不同,其中不能区分横电波模或横磁波模,理论上难于严格求解。实际上,对应于一般巷道的几何尺寸与电特性,电波的截止频率为几十兆赫左右。当工作频率远高于截频时,波导模衰减率减小,可同时存在大量的波导模。
设计泄漏天线主要从三个方面考滤:。①比值法:测量地波(即沿地表面传播的波)两个场分量的比值沿地面或随频率的变化。包括波倾角法和表面阻抗法,前者对低频准确度差。波源可以是人工源,也可为自然源(如雷电辐射和地磁微脉动)。②相干法:沿地面按发射机射径方向移动接收机(或收发点固定而改变频率),收测地表面波和地下层状结构反射波,观测合成波的射频相干条纹,以确定冰层或地下物结构。③脉冲法:利用有限宽度的脉冲,基于反射(或散射)波形的时间响应(或通过谱分析提取散射体的谐振频率响应)确定地层结构特性。脉冲法又可分为微波地质雷达法和谱中心在甚低频和极低频的视频脉冲法。前者用于探测浅地层内目标,精度较高,并可采用微波全息技术;后者用于探测较深目标,精度低。
离线BH7OVF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-05
第一次听到泄漏天线,是用于多层地下停车场的手机信号复盖
