  • 3753阅读
  • 10回复
用单片机驱动TA8435遇到的问题 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-04
如主题
我用pic16f877驱动ta8435细分模块
  电机为两相六线步进电机(把每相的中间抽头不接,变为四线电机)
控制方式如附件
驱动控制方式为m1,m2=高电平 8细分
        enable reset=低电平
        cw/ccw=高电平
        ck2=高电平
        ck1=脉冲信号
问题是 8个脉冲1 2 3 4 5 6 7 8
      5 6脉冲转角较大,扭矩也最大
    4 7脉冲转角较小,扭矩也小
    其余脉冲感觉不到电机运动
另nfa nfb两脚的功率电阻我没有接 是否也会有影响。
以上是否有高手遇到过,再次指点一二。
离线BD4XR
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-04
nfa nfb 接上吧。
要不直接接地也可以啊
离线XLDZZ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-05
nfa nfb我以直接接地了
难道是电机或者片子有问题
离线BD4XR
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-05
这个片子很多假货的。
离线XLDZZ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-05
我是在淘宝上花了18块买来的 卖家直接说是二手货
不知道有没有测试
过几天我去买个电机看看 是否为电机的问题
因为我使用的是六线电机 一共两组(其中两组在电气上是不连接的,阻抗无穷大)
我把中间抽头不接 据说这样就变成了两相四线电机
离线BD4XR
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-06
不知道有没有测试
电机这样没问题的。18元估计够呛是正品。 我当初花了75元呢。
离线XLDZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-06
问题找到了 现在一切正常
最大的可能是reset我直接接高电平
其实应该先接一下低电平,让解码系统初始化后在接高电平
离线XLDZZ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-06
看来8细分的效果可以哦
准备制作十六细分的模块
另打算制作一块pic24h 40mips的dsc开发板
基本架构是pic18+pic24 电源为tps5420+3.3ldo
带一个rtc和32k 8bit sram 一个3段led和lcd16032
带电平转换芯片 3.3转5v
就是看着pic24h的datasheet的手册有点犯晕 看不大明白
好像没有针对某个芯片的资料,而是一个family的资料
郁闷中
离线XLDZZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-08
有谁做过用软件搞得32电机细分驱动
离线BD4XR
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-09
我感觉低于8细分就没什么意义了。
离线XLDZZ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-09
步进电机用到硬件细分后 在不带阻尼或负载的情况下会出现抖动现象
之所以会出现抖动是因为硬件在换相时,是越变的。没有过度缓冲。
用软件搞的目的就是在换相时,插入渐变的脉冲。使之不突变。
理论上可以减小抖动现象。
