  • 4930阅读
  • 21回复
BA5RW请进------关于天线切换开关 [复制链接]
离线BG1HAS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-04
周老师您好!上次向您请教后我又测了一次此开关的驻波情况。具体请见下列图片。
离线BG1HAS
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-04
接着发图11111111111111111111
离线BG1HAS
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-04
感觉有些不太对劲!
因为如果正常情况下435mhz下的驻波要比145mhz的大才对。
重新拆开对焊点和走线的位置进行了调整。现在在170mhz一下驻波为1—1.2。
350mhz—460mhz驻波最大为1.3
1—50mhz驻波指示值为1.0 :(
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-04
我觉得做到这样非常理想了,要知道有的转接头接上后测u段的假负载swr就上升到1.2以上了,而您的是转换开关更难做。当然不排除分析仪本身分布参数问题造成uv段swr值偏高,所以建议您可以用通过式swr表验证了,如果在功率较大的情况下swr小于1.2那就是很理想的作品了!祝贺您!
至于u段反而比v段swr低,我感觉是正常的,因为有可能各种参数刚好对u段有利。
离线BG1HAS
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-04
[quote=ba5rw]我觉得做到这样非常理想了,要知道有的转接头接上后测u段的假负载swr就上升到1.2以上..........
还真是这样!
我用假负载直接接在07a上,400兆驻波示数居然为1.2.
要了命了!!! :confused:
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-04
很多朋友以为假负载一定是任何频段都是swr1.0,我觉得可能是误区。改天我去找找一款日本的假负载,好象铭牌上很明白的写着到vhf段swr<1.2。而且很奇怪的是,我手上国产标准假负载测的直流电阻值是53欧姆左右,反而不是标准的50欧姆,但是这个假负载从hf到uhf都很平坦。不知道这有没有什么奥妙。
离线BG5ROJ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-04
呵呵,周老师很久没见,打个招呼,借这个帖,o(∩_∩)o~~!
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-04
周六下午有空过来玩……
离线BG5ROJ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-04
呵呵,了解啦,有空一定过去,
  周老师看来一直活跃在论坛哦,呵呵~!
离线BG4LJW
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-05
是哦 要上功率测的结果才准~~ 另外 楼主拍偏了~~液晶屏看不清楚
离线BG1HAS
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-05
重新用大功率测试,情况如下:
离线BG1HAS
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-05
还有一张图11111111111
离线ba5uk
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-06
好贴要顶~
离线BG1HAS
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-06
2m和0.7m段的大功率输出都是30w多一点
2m的驻波基本不动;
0.7m的驻波微动不超过1.1
两段加开关后的功率损失很小,以上的图片说明了测量过程。
不知道还要注意哪些测量?在业余条件下,我现在只有驻波表和车台,还都是向别人借的。 用后还要归还!
离线BG1HAS
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-09
开关送人了,留个纪念吧!
离线BA5RW
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-09
能做到这水平应该是很实用了。
离线BG1HAS
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-11
不拍液晶了屏了,直接上功率计。
离线BD2QAB
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-07
开关送人了,留个纪念吧! [表情]
不错,请问外壳原来时做什么用的,很漂亮。
离线bg2rlv
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-08
是u/v合路器还是 天线转换开关哪。 要是开关的话用什么做的。
离线BG1HAS
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-08
不知道啊!是从市场里买的。8元钱
一个
