  • 3651阅读
  • 7回复
请教车台天线驻波值的问题 [复制链接]
离线BG6TSV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-03
今天刚收到大红点,测了一下自己的nl-650车台天线,发现在武汉中继的频点(上行144.175,下行145.775)上驻波值高达4.6,妈的,怪不得我打不开中继呢!
可是又在江汉中继频点(上行149.775,下行144.075)上测了一下,发现驻波值只有1.69,这是怎么回事呢?
有没有改进的办法呢?
谢谢了!!
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-03
有没有改进的办法呢?
谢谢了!!
bg6tsv:晚上好,从江汉中继上行149.775频点驻波少了,估计天线谐振点在150以上,改进办法是,将鞭状部份金属加长4-5cm,看看144.175mhz驻波会否减少。
离线BG6TSV
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-04
谢谢楼上孔老师回复。
但是nl-650是玻璃钢天线,不知道怎么增加金属部分长度。。。
离线纯外行
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-04
谢谢楼上孔老师回复。
中国特色:拆!!!!
离线9088shop
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-05
如果v段频率偏高是地网面积不够·使用卡边也会出现这种情况·找个合适的位置就正常了·你不会是放在桌子上测的吧?正规厂家的天线不会连个驻波都做不清楚的。
离线BG6TSV
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-05
楼上的,就是用卡边夹车后备箱门上测的。
用旁边一车友的不知名钢丝天线在同一位置测得驻波值是2.
离线赵宇宁
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-05
换成吸盘放车顶试试?
离线9088shop
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-05
楼上的,就是用卡边夹车后备箱门上测的。
明显是地网面积不够,换个吸盘到车顶试知道。看下车载天线在车上不同效果。以损耗0dbi为最好。因天线形式不同,不能以一根天线在同一位置来衡量每根天线都在这位置的参数都必须一样。另外大红点驻波表进出别颠倒测量咯,反了也会那样,tx是接发射机,ant是接天线端。
