  • 9329阅读
  • 53回复
2010cqww ssb MS成绩集合贴 [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-03
由于b7p,b1z的光芒,各ms台都不敢贴成绩了,总得有人开头,我们也可以分析比赛的得失,如何缩小和大台的差距。
先贴by4qa、b7m和b5a的成绩,目前除了b7p和b1z的场地条件、天线条件、人力资源等遥遥领先外,by4qa/b7m/b4b/b3c/b5a的条件比较类似,基本上是不高的2个塔配上4-5单元的20米 15米 10米的单波段天线以及三单元的40m天线,80m天线使用gp或dp没有大型接收天线,160m天线基本没有或者临时架设,其中b7m,b5a,b4b,b3c的天线和塔几乎都是diy的,而b4b的路线稍微有点不一样,用的是quad和地波段直立,高波段和80米效果持平或超过单波段八木,40m条件逊色一些。所在的台址电磁环境都不是特别好,噪声高低要看运气。大部分功放功率不过kw,只有b3c和by4qa有超过1.5kw的功放。其实硬件条件相比b7p、b1z开始的时候都不算差了,只是电磁环境比不上当时的b1z和b7p,这也是限制发展的一个比较重要因素。op条件就比较参差不齐了,平均水平和两个领头羊有明显差距。
下面第一张是b5a的,后三张是by4qa
离线bg8fz
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-03
第一次参加,软件设置多亏楼主帮助
by8cn
100w a4dx ms
离线BA4XA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-03
沙个发。。。。
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-03
1b7m,2by8cn 3by3cq 4by3mm
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-03
贴个by6ic的吧,今年by6ic第一次尝试m/s。设备情况:
ic-756 proiii×2
1kw 线性放大器×2(因电源原因系数台只能出400w不到)
diy 3ele 20m yagi
diy 3ele 15m yagi
diy 40m diople正v
80m horizon loop(没用成)
所有yagi都是人拉着绳子转向。
参赛人员:
ba6iv、ba6it、bd6iqd、bd6jeq、bg6ico、bg6icl、bg6jlr、bg6jax、bg6jnb、bd6jfl、bg6jlz、bd6jic、bg6iru、bd6iys、bg6kad、bg6jcb、
离线BG5HIS
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-03
坐等alc的总结
离线BG4AHF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-03
出卖一下by8ac
期待他们八木装好的这个月月底的cqww cw
离线BA7NQ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-03
所有yagi都是人拉着绳子转向。
参赛人员:
相当年的xx9c 2002 ,2004, 2006, 都是人肉转向。
只要有一个新字头,扶助的队员二话不说,就跑到楼顶转天线。
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-03
只要有一个新字头,扶助的队员二话不说,就跑到楼顶转天线。 [表情]
要是早点听到老大这句话就好了,至少多转几十个来回。
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-03
经历了7年的比赛,已经没有当初的兴奋了,但是兴趣还在,自己已经快1年没有天线了,工作也很忙,直到比赛当天凌晨我才从北京回到浙江,处于严重的欠觉状态,既然已经答应去b5a比赛,所以还是旷了半天工,30日中午出发去杭州北面的b5a,这是b5a的第一次cqww ssb比赛,前面三年b5a经历了三次cq wpx cw和两次cqww cw,印象中只有头一年有一次aa ssb,似乎b5a的操作员更善于操作cw。不过ssb有ssb的好处,能吸引更多的人参与进来,这次的op比前面几次都多,不过熟练的ssb操作员还是比较少。这次就不报流水帐了,也不提尖锐的问题,直接谈点体会:
比赛的准备似乎是最轻松的一次,没有架天线,只需要比赛前调试一下设备就可以了,b5a的天线都偏向cw端,好在1kfa有天调,系数台电子管功放调这点驻波也是小case,只是增益和前后比肯定有下降。
b5a最大的问题还是环境,噪声总是比较大,白天的14兆不少时候不开前放就能到s8s9的样子,有时候能降到5,21,28兆没那么明显,但是有时候也会莫名其妙的升高,晚上6点不到,就会有另外一个干扰,似乎是谁家的电平车开始充电了,等噪声7点多他上班了就好了,这造成了低波段的困难,这次3.8兆的噪声尤其大,用上所有att,还有s9到s9+,大部分时间听日本都比较困难,几乎是被迫放弃这个波段,没有主叫的可能,做系数的千辛万苦找来6个字头和5个zone,我开玩笑说,比赛前做的波段计划都没有用,哪里噪声小,我们就去哪里,噪声就是我们的波段计划,好在大部分时候总有一个可以工作的波段。
这次比赛我们本身也是比较轻松的,没有提出明确的分数目标,只是想让更多的爱好者得到锻炼,参与到比赛中来,我30号下午到的时候看了一下qso数量,5个小时300个qso出头,也就知道我们不会有太高的分数,当时估计是1400个qso左右,果然第一个24小时大约只有800qso,第二天上台的老手多一些,所以第二天保持了和第一天差不多的qso数量,最终做到了1550qso,已经超过了期望值。
在系数上,第二天的操作还是比较注意的,我们qso数量比较少,不太可能在传播的高峰放弃qso速率去做稀有系数,不过我们其实并不能保持长时间主叫有足够的效率,主叫台扫地的几率非常大,而且系数台的工作还是比较努力的,反复梳理频率上的电台,使14兆做到73+32,21兆做到89+30,这和高要求的35+100还是有一定的差距,但是我觉得b5a当时的条件,在ssb下,这两个波段的系数是合格了,7兆上的64+27也有点无奈,虽然是ef340,但高度比较低,仍然弱小,不说eu时段主叫无人回答,就是回应都有点难度,我以前在cw的时候就感到比较吃力,这次我两个晚上都不是op,虽然没有直接参与,但是我能体会ssb的困难,后来看到的rate也是我意料之中的。28兆的开通已经比前两年好多了,可和南方比,我们这里还属于毛毛雨,我们只花了很小一个时段主叫,系数也应该没有太多余地了。3.8兆是这次最大的痛,怪我们准备不足,我们曾经想在第二天临时做个小环,但后来还是没有实施,让我们在这个波段上损失了至少100多qso和40个系数,我们有点大意了,以前cw的时候,3.8没有接受天线不至于这么差。
伙食上还是比较满意的,这次居然有bbq,op都说肉吃太多了。据我观察,以前消费大头的方便面火腿肠,还有其他零食少有人碰。就是咖啡少了点,第一天40m北美还没结束就消耗完了。
这两天一直在思考,二线竞赛台何去何从,看起来是比较难有突破性的发展了,在现有条件下可以努力做到2500qso-3000,今后的传播会逐步好起来,系数500个应该可以努力,这个成绩只有cw的ms记录还有点奔头,nq老大去年跟我说过,两三年内我们想破b7p的这个ms还是有点难度的。我想除非有更好的地方,电磁环境更好,适合更高更强劲的天线组合,我们才有可能去追赶遥遥领先的两个龙头老大。在写这篇体会的前几个小时,一直和bd5chu在讨论by5cd的建设,这似乎是我目前看到的浙江3年以后的希望。目前我可能实现的目标仍然只有cw ms记录,不过我十分怀疑b7p今明两年就会先拉高自己的纪录,一点机会都不留给我们。
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-03
目前申报分数汇总
离线BA7NO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-04
b7m垫背的
离线BA7MY
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-04
不是垫背。。。
是垫底啊。。。
离线BG1TPD
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-04
真的感谢4alc的汇总,和b5a的经验介绍。
尽管单人单机组别没ms那么有趣和竞争激烈,但是我想大多数成熟的op都是从so开始一点一点逐步走向成熟,才能成为合格的团队成员。
也希望4alc多点评一些so组别的竞赛技巧和优势及不足。
单纯从竞赛来讲,自己在北方,一直不知道如和组织有效的策略和战术。
特别在cqww ssb这个比赛,北方处于冬季,波段普遍开通时间较短,10米波段比赛这两天基本开通不到8个小时。
而低波段40米以下,个人电台架设两单元以上的天线相对困难,即便根据通常的知识北方冬季低波段传播较好,但是没有合适的竞赛天线也是勉为其难,而且传播好的同时噪音也高了起来。
所以自己只能选择la来使得分数好看一些。
离线BD1BYV
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-04
b7m垫背的
纯属意外
离线ba6qr
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-04
围观也是一种力量,看b1z,b7p的总结感觉就是口水狂奔,看b5a这种总结,多了一份亲切,他们走滴就是我们要走滴路,学习~~~
离线BH7MLY
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-04
如此用心的总结,赞一个
离线BA5CW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-04
本来这个帖子想抛个砖,希望引出一些“二线”竞赛台的玉,我基本上定义为有单波段八木和低波段1一单元组合的竞赛台,这样的组合在几年前已经很奢侈了,而现在有越来越多的地方能组织起这个台站来,有些个人台也有c31和340这样的组合,也应该归到“二线”竞赛台范围,这也是by ham增多,竞赛日益普及的例证。当然更多的是“三线”——tbwires(三波段一起的小八木,主梁通常5.5m以下,低波段包括40m用一单元的“线”天线),以及“基础”(所有波段都只有一单元,包括dp,gp,长线天调,用鱼竿支持的等等)竞赛台,大家会觉得自己很弱小,很无奈,有的比赛会设tbwire组,例如cqwpx,用来照顾这些所谓的little pistal(小手枪),但正是这些小米加步枪的台占了绝大多数,他们是支持比赛的主力军。
作为大台来讲,赢得比赛的前提是有足够高的qso速率,他们需要能通到更多的小台才能做到这点,而作为小台,提供成绩的主要方法就是利用这些大台,他们弥补了你条件上的不足,给你带来一定数量的qso,你可以通过“扫地”的方式获得几百个qso,也获得了很多主要国家地区的系数,所以通常没有太多的策略,你能做的是比别人更仔细,更有耐心,小台如果想增加分数,除了认真扫地抓系数以外,还是需要有适当的主叫时间,如果你不主叫,qso数量永远不会有太大提高,但是小台“摆摊”大多数人会遇到困惑,长时间呼叫没有人回应,心理上也始终在斗争,我到底该“摆摊”还是“扫地”,这种事情不但是小台会发生,连所谓的“二线”竞赛台也很困惑,归根到底还是自己不够强。针对这种情况,要开动自己的脑筋,正确选择“摆摊”时间,以我以往的经历来看,我们要和大多数人错开时间,小台“摆摊”最大的收获是近距离电台,比如我们周围的ja,hl,ra0以及yb,du等,我们必须比正常的传播高峰提前或滞后一些时间换波段,避开eu,na对我们的传播高峰,这时候我们周围的很多小台只能来找你通联,比如你可以在下午5点不到就切换到40m主叫,当然这时候的取舍仍然痛苦,因为20m和15m对eu还是很好的时候,但你要相信,当你叫过一波40m后,你还有机会回20m和15m,而且一分钟有一个1分电台,总比你5分钟10分钟叫不到一个三分电台来的划算。另外一个解决小台主叫和搜索矛盾的方法就是用so2r,别以为so2r只是大台玩的东西,实际上so2r或者so2v的第二个电台或vfo对qso的贡献要比大台同样情况大得多,so2r很难吗?未必,你可以多架一副很简单的天线,或者在高波段的时候利用低波段天线收听,或者做一个简单的三工器来共用一副tribander,so2r可能还需要用到一些bpf,不过低功率的干扰问题远比高功率的好解决,有时候不用bpf或者这用rx bpf就够了,不过现在国内也有人卖100w左右能用的成品bpf,可以考虑一下。如果so2r实在是困难的话,最好学会用so2v,so2v的操作效率比较低,但是几乎不需要增加设备,也总比什么都不用好。为什要提这个so2r,其实竞赛的乐趣不仅仅是比赛得分,我们要通过比赛,来加强自己的综合实力,我们能思考策略,我们有基本的通联能力和技巧,我们有传播的知识,我们熟悉字头,我们有能力自己造需要的设备,我们有能力相出各种新方法,我们还可以学习更多的知识,指导我们取得更好的成绩,这才是比赛的乐趣。
还有一些其他技巧可以自己根据自己的实际情况实施,比如单人比赛什么时候休息,什么时候比赛,以后有机会再交流,我先要上班去了。
离线BG1TPD
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-04
本来这个帖子想抛个砖,希望引出一些“二线”竞赛台的玉,.....以后有机会再交流,我先要上班去了。
自己一直以来在比赛中采用的策略就是勤扫地,争取尽可能多的拿到多的系数,由于功率较小和地理位置的原因,主叫较少,这样的话,自己的runrate很低,是的qso数量很小,但是由于系数较高,使得分数在同样的组别中不会太难看。
这次比赛中,我当初定的方向是 早晨6点30分到9点左右在20米和15米上主叫na,因为地理优势,我这里叫na和sa还是比较容易的,晚上9点-10点主叫eu.10-12点,20米叫na(这个策略在aa比较适用,因为那时我们是主角) 白天的时间可以叫ja,oc的一些电台。
这次比赛后,自己要在runrate上加强。目标就是争取能突破您的一些记录,哈哈。。
离线BA4EG
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-04
bt4expo 这次参加的是无限制多人组,不是ms。不过最后还要等待竞赛委员会的确认。
