  • 3054阅读
  • 12回复
请教几个ICOM R71E的问题 [复制链接]
离线bg3-2-9244
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-02
1、ic8的输出和地是短路的,装上ic8以后对地测输出端没有8v电压
2、bfo电路无输出,是不是跟ic8有关系
上面搞的我很是郁闷,请老师们赐教
离线BG3QAQ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-02
此图上输出对地也没短路啊
离线bg3-2-9244
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-02
此图上输出对地也没短路啊
但是把ic8拿掉测,输出端和地是短路的,我现在就郁闷这个问题!电路图上怎么看都不是短路的
离线realpower
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-02
拔掉主板上j11的排线,再量量,缩小范围
离线bg3-2-9244
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-02
恩 现在就怕有电容短路的,以后再也不买破机器了,闹心
离线bg3-2-9244
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-02
拔了j11短路没了,现在检测j11那边,谢谢老朋友
离线BH4SRC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-02
[quote=bg3-2-9244]恩 现在就怕有电容短路的,以后再也不买破机器了,闹心[/quote]
破机器可以检验自己。
离线honggun
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-02
发过来,我免费给你修。
离线realpower
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-02
[quote=bg3-2-9244]拔了j11短路没了,现在检测j11那边,谢谢老朋友 [/quote]
插上j11,再拔下矩阵板上的j16和j20看看吧,别弄错了
离线bg3-2-9244
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-03
发过来,我免费给你修。
呵呵 ,小毛病就自己鼓捣了,以后彻底罢工,就给您发过去
离线bg3-2-9244
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-03
谢谢老朋友的指导,机器已经恢复了!73!
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-03
[quote=bg3-2-9244]谢谢老朋友的指导,机器已经恢复了!73![/quote]
坏了什么元件?具体说说
离线bg3-2-9244
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-03
坏了什么元件?具体说说
呵呵,回老友,主板j11第三脚绿线输出8v,连接的是矩阵板的j14,矩阵j14和j16是连接的,j16第一教连接到波段选择板。
因为我买的是破机器,波段板那里的接线柱是自己做的,安装时候也没测跟地短路了,所以导致的ic8损坏,没有8v输出 !短路解决后,机器恢复正常!
换件就是连着烧了我2个7808,花了5块钱
