  • 4758阅读
  • 37回复
关于PSK31模式通联卡片升2级操作证的问题 [复制链接]
离线bg3qjf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-02
近日在21.100mhz上用psk31模式通联了许多国外电台,想请各位回答一个问题:
我已经收到了一些国外ham的卡片,想请问这些psk31模式的卡片可以用作升级2级的有效通联卡片吗?
请知道的ham回答,在此感谢。
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-02
为什么会不可以呢? 协会规定了卡片的通联类型吗?
离线bg3qjf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-02
因为有的卡片没有写具体频率 只写着21mhz 或15m 不知道协会承认不承认。
离线赵宇宁
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-02
写15米的肯定可以。
写21mhz的恐怕不行吧,21mhz不在三级操作证的权限范围。
离线迷思
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-02
应该都没问题吧,应该没人会认为写14m的就是14.000mhz吧。
离线bg3qjf
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-02
21m 3级有的 21.1-21.2   21.3-21.45
离线赵宇宁
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-02
[quote=迷思]应该都没问题吧,应该没人会认为写14m的就是14.000mhz吧。[/quote]
写波段的是没问题啊,但是他的卡写的是明明白白的“21mhz”
离线赵宇宁
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-02
15m = 15米波段
写21mhz当然超过21.1-21.2   21.3-21.45
21m就更杯具了,变成21米波段了。。
离线赵宇宁
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-02
因为有的卡片没有写具体频率 只写着21mhz15m 不知道协会承认不承认。
应该没有国外的ham写21m吧
离线bg3qjf
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-02
有的是freq栏当然写21mhz   band栏写15m
离线赵宇宁
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-02
不知道大佬们怎么说
我个人觉得写band 15m的卡肯定可以用,写freq 21.1mhz的也肯定可以用。
写freq 21mhz的应该不可以用,如果卡片上既有band 15m,又有 freq 21mhz,应该也不可以用。
离线深圳上尉
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-03
多通(准备)几张吧,别到时因为这个坏了成绩,另外你认为有收藏价值别往协会交,说不定上交的卡就没了,
离线fuyunfan
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-03
写21mhz 没问题~!!!我交的卡都是14mhz 今年顺利升级~!
楼上很多都是揣测~!我这个是实际经验~!
多交几张是 必须的~
离线赵宇宁
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-03
多交几张是 必须的~
学习了
离线bg5dml
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-03
没问题的,,只要不写21.07就可以
离线bd8sn
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-03
违规操作得来的东西是没有用处的
离线NEC688
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-03
请知道的ham回答,在此感谢。
3级操作证这在个频率上是不允许使用数据通联的,您这是违规操作,不能作为升2级的有效通联卡。
离线bg3qjf
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-03
有规定 3级的频率不能进行数字通讯吗?
离线bg3qjf
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-03
我通的都是在21.100上通联的 只是有些有具体频率 有些没有 我才问psk31模式的卡片能不能做为升级之用。
离线BG3PQG
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-03
英国的rtty频带是21.080-21.120,美国是21.070-21.100.
中国窄带方式是21.070-21.125。
况且中国这还是个推荐标准。
我认为完全没问题。psk31属于窄带数据通信,占用带宽极小。
