  • 3871阅读
  • 6回复
SC—1027代换建伍421A中的M57729没发射电流 [复制链接]
离线bg3nw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-02
一建伍421功放模块被拆除,用icom机器中的sc—1027代换后发射基本没有输出,还只是推动级的功率,请教各位用此模块可否代换m57729,感谢各位!
离线bg3nw
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-05
请教高手!
离线bg2aew
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-15
先检查2脚有没有控制电压,如果有的话看1脚有没有输入信号,1是输入,2是控制电压输入, 3是电源电压输入,4是功率输出,你自己琢磨着弄把,如果123脚都正常那就是模块是坏的
在线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-15
上次电话就和楼主说过2个模块是完全可以代用的,也按照楼上的情况告诉他了,按照这个方法查肯定是可以找到故障点的,421a还是简单的机器。不过视乎他也同时去隔壁发帖子了,还是不相信可以代换的。
离线bg2aew
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-15
楼主要是连沈老师的话都不相信那就不好办了
离线BG4SCX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-18
听师傅的没错的,上次有一台261摩块供电都正常,就是没输出,打开模块用示波器逐点检查发现陶瓷板上的微带电感开路,肉眼看不出来,焊好后一切ok,原来是由于基板的伸缩导致微带断裂。
离线bg3nw
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-22
谢谢各位的回复!我再去检查一下!73!
