  • 5628阅读
  • 18回复
咨询关于 鱼竿天线 [复制链接]
离线haog131
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-02
受架设条件影响,最近想diy一根水平放置的鱼竿天线,14.27mhz的,鱼竿已买了是mfj-1910的10米长的玻璃钢的。
导线也准备好,家里有一卷100米现成的多股铜导线
周老师的aw07a天分析仪也到手了,带座的m头也有了。
现在主要疑问就是怎么样缠绕导线?(也就是振子导线的具体长度如何测算)
地网如何搞?(也就是怎么接地网,怎么放置地网)
请教高手帮忙解决!
离线线路繁忙
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-02
lz可以借鉴这个,使用效果很不错的.当然最终要看您的周遍环境和楼层高度.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-153995.bg1tcc%20%20%20diy的鱼竿天线!!!.html
离线haog131
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-03
[quote=线路繁忙]lz可以借鉴这个,使用效果很不错的.当然最终要看您的周遍环境和楼层高度.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-153995.bg1tcc%20%20%20diy的鱼竿天线!!!.html[/quote]
感谢!
离线阿芮
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-03
楼主既然有了10米鱼竿就可以弄全段天线了啊,干啥非得弄单段的呢?
1、不知道楼主是啥机器,若是icom的再搞一台icom的120天调,若是其他品牌的也可搞一台6cg的通用长线天调。天调接10米电线延10米鱼竿扎好,再一根10米电线接天调接地延楼外墙自然垂下。或用17米电线呈倒l形架设,再接一根17米电线延楼体做地网,均成了一付长线天线,应可工作在3.5-29兆。
2、可延10米鱼竿diy一副温顿天线,也至少可工作在14-29兆。
3、可延10米鱼竿diy一副14兆单波段正v天线。中间要配1:1巴伦,要调整好两臂振子的夹角,以使阻抗为50欧姆。
4、可用24米电线,配合长线调调diy一副三角形天线,此天线可工作在3.5-29兆,且应有些许增益,但方向性较强。
注意:建议10米鱼竿天线的最细两节舍弃不用,因为鱼竿头部太细承重会有问题,垂度也对较大。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 咨询关于 鱼竿天线
离线阿芮
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-03
还有最后一张图。
注意:一定要以邻里关系为重!!
离线BG2UBS
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-03
有长度为何还要饶线圈?越加感效率越低,直接拉5米多长线出去,良好接地20米就可能自然谐振了~~
其实很简单别弄太复杂,之前做了很多阳台天线后来发现有条件一定要全尺寸绝对不能缩短
上一个张现在用的阳台天线照片 5.2米长铝合金伸缩秆(商场擦玻璃用的伸缩秆) 20米自然谐振效率还可以
在线bg6iha
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-04
可否介绍详细一点,谢谢。
离线BG2UBS
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-04
可否介绍详细一点,谢谢。
原料很简单插玻璃用铝合金伸缩秆6米两节(单节三米),如果有条件能买到两根铝管套在一起更好.
20米波段1/4波长5米左右长度,地网不要贪多,拉10米线不想扔到楼下可以饶在pvc管上做缩短,良好接护栏有天线分析器就非常好调试了.
找到刚做完的贴了需要复制全下面连接地址才能打开.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-233209.阳台伸缩铝秆20米波段gp天线.html
离线机器懒猫
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-05
侵犯邻居领空
在线bg6iha
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-06
学习了,非常感谢。
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-06
好图!!!
离线haog131
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-06
bg2ubs
看懂了,你用铝管做的振子啊!省了电线了!
非常感谢楼上所有关注支持我的朋友们!
离线阿芮
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-06
也不知道楼主看见没?!
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-07
呵呵,刚好我也在琢磨阳台鱼竿天线的事。我的思路是用两根鱼竿做一个水平的框型天线。小时候,我家住集体宿舍,那时候晾衣服都是从窗口伸一个水平的架子出去,晾衣服的时候就用竹竿搭在架子上晾。我现在要做的天线就是从那个晾衣架来的灵感。天线的尺寸和结构就参考《天线手册》上的介绍。
我准备用漆包线做振子。振子附在鱼竿上的部分不准备绕在鱼竿上,准备穿在鱼竿里面,因为鱼竿是空心的(除了最前端的那段)。把鱼竿最前端的一段去掉,振子就可以抽出来。在鱼竿中部振子需要出来的地方钻个孔,振子就可以抽出来。
天馈系统的地线准备就接到防盗网上。
我准备做一个10米波段全尺寸的框型天线,用两根5米的鱼竿就可以了,现在还有一些零件需要物色和试验。如果你和我一样阳台装了防盗网的话,下面这个结构用来固定鱼竿应该不错。
离线bl7ia
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-07
不知用两支鱼竿做支八本如何
( 窗口八木 )
最近用鱼干也感到效果不错,在 7m 也能通到 vk3ata 59
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-07
不知用两支鱼竿做支八本如何
( 窗口八木 )
有想法的话,可以自己做一付试试。
八木天线方向性强,要设计得转向方便才好。
离线haog131
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-07
[quote=阿芮]也不知道楼主看见没?![/quote]
当然看到了!这里特别再次感谢你bg1lnk!
这里是bh4wal,来自江苏!
离线max110
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-07
天馈系统的地线准备就接到防盗网上。
不错的想法,楼主的固定方式是货架角钢加燃气管抱箍吧,
离线BD7IHN
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-11
正是这样。这样的角钢方便调整位置,很容易可以找到合适的孔上螺丝。另一个优点是方便在附近搭接一些需要的器件,例如天调什么的。我现在装的是10米波段一个波长的框型天线。而对于20米波段来说,这就是半个波长的框型天线。根据《天线手册》的介绍,可以上下间隔几英寸架设两个半波长的框型天线来做成一个波长的框型天线。
